WT588F02KD-24SS语音芯片功能简述
为了提升智能烧水壶的人机交互,许多厂家都加入了语音+数码管显示功能,市面上的烧水壶,常见的方案一般为MCU+74HC573锁存芯片+语音播报芯片+功放芯片+AD芯片+温度探头来实现上述的功能需求,大量的元器件让电路更加复杂,不仅成本高,开发难度也增加了不少;
而我们下面将要介绍的方案只需要MCU+WT588F02KD-24SS语音芯片+温度探头即可实现上述的功能需求;
WT588F02KD-24SS功能简述
(1)可以支持4位数码管调节亮度;
(2)可以支持32个发光二极管LED单独调光;
(3)带按键唤醒,主动扫描功能和带按键返回;
(4)内置亮度调节的电路---占空比8级可调,使用1K的频率;
(5)可控制数码管显示不同字符,也可对单段数码管进行调节;
(6)带有DA接口,可外接温度探头等模拟信号;
(7)客户也可以通过配套下载器在线更换芯片内部语音内容;
电路原理图
数码管
WT588F02KD的优势
WT588F02KD方案的出现,可为许多家电类产品增加数码管显示+语音播报功能,在元器件上,可省去LED显示驱动芯片、功放芯片、锁存芯片 等多个元器件的费用,更快、更省、更好的进行产品的开发,降低BOM综合成本;
WT588F02KD-24SS 不仅有语音更能、还带有 LED 数码管驱动接口、键盘扫描功能。芯片本身可以存储 240 秒的语音,并且工程师可以使用上位机软件,自己制作语音,带有配套下载器,可以把语音下载到芯片里,可为工程师们更快的对芯片进行调试、修改等操作;
应用框架图
数码管
审核编辑:汤梓红
