一种巨磁阻 (GMR) 速度和方向传感器:A19250
传感器
287人已加入
A19250
A19250是一种巨磁阻 (GMR) 速度和方向传感器,可为需要这些信息的应用提供用户友好型的两线解决方案。该传感器采用高集成度一体成型小型封装,包括有一个集成式电容器和 GMR IC,并带有一个附加的成型铅稳定杆,以实现安全的运输,并易于组装。
A19250 技术优势
A19250设计用于与前置(front-biased)磁轮结合使用,先进的 GMR 技术采用行业领先的信号处理算法,可准确切换以响应较低差分磁信号。GMR具有独特的高灵敏度和差分感测功能,对共模干扰磁场具有内在的抑制,并可提供低抖动和高齿距精度,这在轮速感测应用中通常都是必需的要求。
A19250拥有获得专利的 GMR 技术,允许与霍尔传感器采用相同的安装取向,可实现解决方案的轻松替代。
GMR
图1:A19250 功能框图
A19250 关键特性
采用Allegro先进的GMR 技术,将高灵敏度 磁阻(MR)传感器元件和高精度 BiCMOS 电路集成在单一硅集成电路上,可实现高精度、低磁场操作
一体成型微型封装内部的集成式电容器可提供更高的电磁兼容能力
采用SolidSpeed Digital Architecture技术,支持高级数字处理,即便存在极端系统级干扰,也能够提供高准确度边缘性能
可轻松替代霍尔传感器
两线电流源输出支持速度协议
EEPROM 在整个生产过程中提供可追溯性
A19250 典型应用
防抱死制动系统 (ABS)
电子稳定控制 (ESC)
审核编辑 :李倩
