以太网线缆的配件到底有多少
以太网线缆的覆盖面很广,这就意味着它的配件也五花八门。这些配件不仅让线缆的专属性更强,也扩大了网线的使用范围。本期我们将内容分成三部分,包括线缆、水晶头、以及整体,来细数一下合适它的配件到底有多少。
线缆部分的配件相对较少,主要涉及到线缆的防护,特别是在特殊环境中,配件的使用,能够延长线缆的使用寿命,减少不必要的排查。
很神奇的一个小零件,安装在线缆上后,具备了UL认证的阻燃自熄特性,耐油脂还耐盐水,确保线缆的稳定传输。
IP67级防护水平,EPDM材料,O型圈,无论是屏蔽型还是非屏蔽型,它都能做到阻止灰尘和湿气的侵入。
网线水晶头的配件十分丰富,考虑到不同使用环境,尤其是工业密集型的场地,水晶头有了更多变化,不仅是材质、颜色上,更对安装环境进行了考量。
网线线缆虽然分为屏蔽型和非屏蔽型,在严苛的干扰环境中,水晶头部分也要防护起来。这一个配件采用了全屏蔽外壳保护,可使其免受电磁/射频干扰,安装螺丝或是双面胶带,满足不同的安装环境。
综合布线中,网线安装会比较凌乱,如果能从颜色区分功能属性,会更好整理线缆。这系列不同配色的低烟无卤护套,不止在颜色上做到了区分,材质厚度上也有不同。
和上面的IP67级RJ45网尾正好可以配成一对,在原有基础上防护加倍,也能保护水晶头减少摩擦损伤。
以太网线缆除了连接网络和设备之外,安装的方式也非常多,这时候配件就能起到很大的作用,之前我们深度讲解了各类以太网适配器,这次Keystone型插座同样大派用场。
经济型的KeyStone插座,为110打线连接提供了一个实惠的选择。这系列插座颜色可选,还提供屏蔽,可谓一举夺得。当然KeyStone形态远不止这些,上图我们做了一个详解介绍。
有时候我们安装ECP面板适配器的时候,可能并不会全部用完所有安装口,空出来的接口会积累灰尘,加了面板槽塞,保护接口的同时保持墙面的整洁。
使用超低电容的半导体保护阵列可以实现超高频率响应并减四个数据对的回程损耗。此装置具有较低的线路间电容和线路与地面间电容,因而,它可以尽量减少高速信号的失真情况。
此设计可以保护普通和差分模式浪涌。而且兼容802.3af以太网供电(PoE)设备。它支持PoE A和B供电模式,也兼容正常极性和反极性电压PoE设备。
可以说,围绕网线的各类配件丰富多彩,这里还有些转接配件我们并没有放入。配件的存在是为了方便我们使用,在遇到安装或是使用难题时,这些配件希望都能帮上忙,带来更好的连接体验。
审核编辑:汤梓红
