Raspberry Pi 是一款令人惊叹的信用卡大小的计算机,最适合基于IoT 的应用程序和在线服务器,如打印服务器、网络服务器、媒体服务器。树莓派有多种自定义ROM和自定义操作系统,您只需将自定义ROM刻录到SD卡上,插入树莓派即可。
RetroPie是一个用于在 Raspberry Pi 上模拟复古视频游戏的软件库。在本教程中,我们将在 Raspberry Pi 上安装 RetroPie,并将其转换为强大的复古游戏系统。RetroPie 支持 52 种不同的游戏系统,这意味着您可以在一个地方玩所有游戏。按照本教程,您可以在 Raspberry Pi 上轻松设置 RetroPie。
所需组件
硬件
树莓派
SD 卡(至少 8GB)
USB 键盘
HDMI 线
监视器
软件
RetroPie SD图像
蚀刻机
下载复古派
RetroPie 是一个基于 Raspbian OS 的 Raspberry Pi 软件包。要设置 RetroPie,请从此处下载最新的 RetroPie SD 卡映像。RetroPie SD-Card Image 有两个版本,一个用于 Raspberry Pi Zero,一个用于 Raspberry Pi 2 和 3。您可以根据您的 Raspberry Pi 版本进行选择。
下载 Etcher 以将 RetroPie 图像写入 SD 卡
balenaEtcher是一个免费的开源实用程序,用于刻录 .iso、.img 文件和压缩文件夹等图像文件,以创建实时 SD 卡和 USB 闪存驱动器。在本教程中,我们使用 balenaEtcher 在我们的 SD 卡上刻录我们的 Raspbian 操作系统。
它将自动检测您的操作系统,或者您可以手动选择它。
选择操作系统后点击Install Experimental CLI按钮,选择Etcher CLI for windows 64 bit(我的是windows 64 bit,你可以根据你的操作系统选择),就会开始下载了。
要在 SD 卡中安装操作系统,首先选择 RetroPie SD 映像。要选择图像文件,请单击在 Etcher 中选择图像。使用文件管理器窗口并找到您在上一步中解压缩的图像。单击打开,然后图像将出现在选择图像下。现在使用 SD 读卡器将您的 SD 卡连接到计算机。Etcher 会自动检测到它。默认情况下,Etcher 不会写入您的硬盘驱动器。现在单击 Flash 将图像文件写入 SD 卡。
启动你的树莓派
插入刚刚烧录的 SD 卡和其他外围设备(键盘、HDMI 电缆、游戏控制器),然后打开树莓派。您的 Pi 现在将启动。完成后,您将看到设置控制器的屏幕。如果您连接了游戏控制器,请设置控件并单击“确定”。此时,RetroPie 已安装在您的 Raspberry Pi 上。
现在设置 Wi-Fi,从 RetroPie 桌面选择 Wi-Fi 并输入您的 Wi-Fi SSID 和密码。在此之后选择“显示 IP”以找出您的 Pi 的 IP 地址。
将游戏 ROM 转移到 Raspberry Pi 游戏控制台
设置完成后,现在将游戏 ROM 从您的主 PC/笔记本电脑传输到 Raspberry Pi。
返回选项页面并从列表中选择RetroPie 设置。
从下一个列表中选择管理包。
从下一个列表中选择管理实验包。
之后,将打开一个包含应用程序列表的窗口,向下滚动并选择retropie-manager。继续并选择从源安装。
现在您将在下一个列表中看到配置/选项,选择它,然后选择启动时启用 RetroPie-Manager,以便每次启动 Raspberry Pi 时它都会启动。
现在重新启动树莓派。您可以通过终端窗口或按RetroPie 桌面上的开始按钮来执行此操作。要打开终端窗口,请按 F4,然后键入reboot并按 Enter。
重新启动后,回到您的笔记本电脑并使用浏览器搜索 https://《Your Pi‘s IP》:8000。RetroPie 管理器将在您的笔记本电脑上打开。
使用此管理器窗口,您可以将 ROM 文件从笔记本电脑传输到 Raspberry Pi。
要传输 ROM 文件,请单击“管理模拟系统的 ROM 文件”。’ 现在选择您要传输的文件类型。
拖动 ROM 文件或单击框以选择您从上述链接下载的文件。
完成后,关闭浏览器窗口并重新启动 Pi。当 Raspberry Pi 重新启动时,您会看到 Emulation Station 程序正在运行,并且您为其上传 ROM 的模拟器现在在列表中。
现在选择模拟器并开始游戏。您可以通过下载更多 ROM 文件并将它们传输到 Pi,将更多游戏添加到RetroPie 游戏站。
RetroPie 能够模拟大量系统。但是 Raspberry Pi 可以处理的系统数量取决于 Raspberry Pi 的型号。Raspberry Pi 的处理能力和 RAM 取决于模型。这意味着并非每个版本的 Raspberry Pi 都能够模拟每个系统。例如,在 Raspberry Pi 零上,您可以运行 Nintendo Entertainment System,但不能指望运行 Sega Dreamcast 游戏。
