如何放置公司Logo或任何图形对象到PCB文档中
如何放置公司Logo或任何图形对象(非电气基元对象,而是一个可用于放置在PCB和PCB元件库文档上的使用标准图像文件(*.png、*.jpg、*.bmp、*.svg.)填充的对象)至PCB文档。
对于21版本和更新的版本,在放置命令下有一个新的选项。
pcb
启动命令后(也可以使用键盘快捷键P、H),光标将变为十字线,您将进入图像放置模式。通过执行以下操作顺序进行放置:
1. 定位光标到需要的位置,然后单击或按Enter键以固定图像框架的第一个角,图像本身将停留在该角位置。
2. 移动光标以调整框架的大小,然后单击或按Enter键以完成框架放置。
3. 将出现“选择图像文件”对话框,从中可以浏览并选择所需的图像。选择要插入的文件,然后按“打开”按钮。
4. 将打开“导入图像”对话框,您可以在其中预览图形,然后确定所选图像的质量、构图和反转。完成所有选项后,单击“确定”完成放置。
还有两种方法可在所有版本中用于导入位图文件(*.bmp),在此知识库文章中有描述,供早期版本使用:将Logo导入PCB文档。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
