能源管理系统SMARTCOLLECT的特点
能源管理概述:能源管理系统SMARTCOLLECT
由于价格的持续上涨,能源效率在商业和工业中正成为一个越来越重要的问题——不仅是出于成本原因,还因为人们对环境问题越来越敏感。为了实现大量节省,首先必须优化生产系统中的所有复杂过程,例如,周期时间和停机时间需要最小化。
大公司被要求根据DIN EN 16247-1每四年接受一次强制性的能源审计,但这仅仅是与DIN EN ISO 50001的能源管理系统相比的状态评估。然而,中小企业也能从中受益。
同时,对许多公司来说,系统的能源管理是提高能源效率和降低成本的合适工具。ISO 50001标准于2011年生效,为能源管理系统制定了适当的国际标准。通过确定公司中哪些部门消耗了多少能源,也可以确定哪些地方有可能节省能源。经验表明,在能源管理系统的帮助下,公司可以减少10 - 25%的能源消耗。
能源管理系统(enms)的优点:
·税收优惠(峰值消费补偿、《可再生能源法案》的税收)
·为引入能源管理系统提供补贴
·符合法律要求
·明确整个公司的能源消耗情况
·增加供应安全
·形象塑造与环境保护
·提高员工对能源效率和气候保护的意识
·成本中心管理:将能源成本公平分配和计费给实际消费者
·通过持续监控的方式快速识别和消除重大变化
直观的安全为您的电气网络-简单,易懂和有效
你是否想引入一个能源管理系统,或者你仍在寻找一个合适的工具来收集数据?GMC-I Messtechnik GmbH凭借其Gossen Metrawatt和Camille Bauer品牌,作为一个有能力的合作伙伴,从收购级别到管理级别,为有效的能源数据管理提供广泛的产品。
能源管理系统SMARTCOLLECT是专门为应用在能源部门和一般工业,以及服务提供商和公共部门,可以获取、存储、可视化、评估和自动报告电力、水、气和热的所有相关消耗数据。即使有大量的测量点,图形化的用户界面也使得使用简单,直观,模块化的布局,也可以非常方便地随时补充功能和测量点。
能源管理系统SMARTCOLLECT以一种简单的方式从各种设备上获取测量数据,并将其存储在一个开放的SQL数据库中。该软件提供了数据分析和简单能源监测的基本功能。
设备数据可以直接集成通过Modbus RTU (RS485),以太网TCP/IP或通过数据采集器,如SmartControl。
SMARTCOLLECT也是独立于制造商的,这意味着您可以集成所有制造商的设备。它不仅可以获取、存储和可视化电测量量,而且还可以获取其他所有相关的消费数据,如天然气、水和热。
这带来了以下好处:
透明度
完整的实时媒体能源消耗概述,以及分配给个人消费者
弱点检测
由于具有全面的可视化和报告功能,弱点可以被识别和精确地指出。
优化
改进建议可以在确定弱点的基础上进行评估。
降低成本
可以通过确定和利用确定的潜在节约费用来降低成本。
模块化扩展选项
能源管理系统Smartcollect支持模块化扩展:
PM10 -基本模块
PM10基本模块以一种简单的方式获取测量数据,并将它们存储在一个开放的SQL数据库中。该模块提供基本的数据分析和简单的能源监测功能,并方便报表的生成和分发。
PM20 -电能质量
PM20模块扩展了PM10基本模块,包括各种电能质量测量仪器的可视化和评估选项。从电能质量测量仪器中读入PQDIFF文件,转换后写入数据库。测量数据可以按照en50160以报告的形式读出。
PM30——可视化
多个SCADA图像可以相互链接,从而可以在可视化模式中从一个图像切换到下一个图像。通过这种方式,可以实现比单一静态图像更广泛的可视化,例如放大一张图像或单击一个装置或建筑。
PM30模块的高性能图形界面允许在单个图形中同时可视化来自多个不同设备的测量数据。波形和可视化类型可以单独适应。
审核编辑:汤梓红
