USB 3.1和USB 3.2的区别
USB Implementers Forum 已将 USB 3.0 更新为 USB 3.1。FLIR 更新了其产品描述来反映此项更改。  本页将介绍 USB 3.1 以及第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异及两者能给机器视觉开发人员带来的实际益处。  USB Implementers Forum 还针对 USB 3.2 标准发布了相关规范,该标准使 USB 3.1 吞吐量加倍。
t
USB 3.1 为机器视觉带来哪些内容?更新后的版本号反映出新增了 10 Gbps 传输速率(可选)。USB 3.1 具有两个版本:
第一代 -“SuperSpeed USB” 和 第二代 -“SuperSpeed USB 10 Gbps”。所有 USB 3.1 设备都与 USB 3.0 和 USB 2.0 向后兼容。USB 3.1 是指 USB 产品的传输速率;它不包含 Type-C 连接器或 USB 功率输出。USB3 Vision 标准不受此 USB 规范更新的影响。
对于机器视觉开发人员而言, 第一代 USB 3.1 和 USB 3.0 没有实际差异。 第一代 USB 3.1 产品与 USB 3.1 产品使用相同的速度 (5 GBit/s) 运行,使用相同的连接器,并且提供等量的功率。USB-IF 认证的第一代 USB 3.1 主机、线缆和设备继续使用与 USB 3.0 相同的 SuperSpeed USB 商品名称和徽标。
升级后的 USB 3.1 标准为第二代 USB 3.1 产品增加了 10 Gbit/s 传输速率(可选)。当前,第二代 USB 3.1 电缆的最大长度为 1 米。USB-IF 认证的第二代 USB 3.1 主机和设备将使用更新的 SuperSpeed USB 10 Gbps 徽标。
第二代 USB 3.1 非常有可能实现机器视觉。FLIR 当前不提供第二代 USB 3.1 机器视觉相机,但请持续访问我们的网站并阅读简报,因为我们随时可能会推出这款相机。对于使用 USB 3.1 设备(包括移动手机和笔记本电脑)的消费者,Type-C 连接器越来越受欢迎。它是可逆的,可在主机设备端上使用。它还具有可支持其他串行协议的额外 PIN,并提供与将来版本的 USB 规范的向前兼容性。Type-C 连接器独立于 USB 3.1 规范;不能保证 Type-C 产品一定支持 USB 3.1 传输速度。
t
FLIR 当前不提供任何 Type-C 产品,但是我们在密切关注 Type-C 生态系统。我们希望它能不断发展,包括广泛的行业关注产品,例如用螺钉锁定的、高度灵活的和扩大温度范围的电缆。
新的 USB 功率输出规范已与 USB 3.1 并行开发,以便满足不断增长的消费者需求。有了这一新规范,兼容主机可向设备提供的功率从每端口 4.5W 增加到了 100W。USB 功率输出标准包括新的 PD 感知电缆,可用于主机和设备之间的“握手”。接通设备电源后,可以从主机请求最多 20V x 5A 的功率。需要首先检查电缆,确保可额定安全地输出所请求的功率,然后主机才能输出超过 5v x 900mA 的功率。如果电缆确认支持较高的功率,主机将会提供较高功率。支持 USB 功率输出并且电压大于 5V 或电流大于 1.5A 的端口可能标有 USB 功率输出徽标。与 Type-C 连接器一样,USB 功率输出也不包含在 USB 3.1 规范中。
t
标识 SuperSpeed USB (a) 和 SuperSpeed USB 10 Gbps (b) 端口的徽标,支持 USB 功率输出以提供超过 4.5W 的功率。支持 USB 功率输出的 USB Type-C 充电器可能显示指示最大功率容量的徽标 (c)。
“经 USB 3.2 认证”设备可理解为支持在超过 1 米的电缆上实现 20 Gbit/s 传输速度,或支持在超过 5 米的电缆上实现 8 Gbit/s 传输速度。我们将继续监控并报告此标准及其命名的进展。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • u
  • t
