温控电源的原理是什么 温控电路主要是通过热敏电阻实现的。当电源开始工作时,风扇供电电压为7V,当电源内温度升高,热敏电阻阻值减小,电压逐渐增加,风扇转速也提高。这样就可以保持机壳内温度保持一个较低的水平。在负载很轻的情况下,能够实现静音效果。负载很大时,能保证散热。
温度控制器是一种利用感温液体热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现的自动调节的器件,能使箱内温度在规定的范围内变化。当控制温度升高或降低时,感温液体能相对应的膨胀或收缩来关小或开打热媒,以达到温度的升降情况。通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,温控器当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。继电器触头端接机箱的散热风扇,设定一个温度值如28度,当机箱内的温度超出28度时,控制端为低电平,继电器闭合,风扇启动进行散热。
每天自动定时提前或延后开关调节 壁挂炉 ,免去人工操作,对上班族家庭最有必要;每天早午晚夜各时段室温自动高低调整,免去早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬;改落后粗放的水温控制为先进准确的室温控制,加上分时段定室温按需运行,不用敞开的昼夜烧气采暖;室温过低时强制启动壁挂炉,仅需极少的燃气,便可安全的进行居室防冻保护。
温控器的工作原理并不复杂,相信经过小编的介绍之后,大家对温控器是如何工作的也有了更加全面的认识了吧,温控器虽然很小,但是也是必不可少的,有了温控器之后,我们就可以自动的调整温度的高低,省去了人工操作的麻烦,非常的方便,是很多地方都必不可少的。
审核编辑:汤梓红
