额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源或其他电脑部件因为过流而烧毁。
交流电
交流电功率计算方法
功率(直流)=电流*电压
功率(单相交流)=电压*电流*功率因数
功率(三相交流)=电压*电流*功率因数*1.732
注意三相交流和380供电是两个概念:
如果用电设备的电源线是3根线(不包含接地线)的话,即该设备为三相交流设备
如果用电设备的电源线是2根线(不包含接地线)的话,即使使用的是380V供电的三相电源供电,该设备仍然为单相交流设备
P=UI=I^2*R
U——加载导体两端的电压,单位是伏[特]
I——导体中的电流,单位是安{培]
R——负载电阻,单位是欧[姆]
P——电功率,单位是瓦[特]
审核编辑:汤梓红
