会议室全彩LED屏选择P1.8还是P2?哪款性价比高?
今日头条
1188人已加入
随着科技的不断发展,对于会议室来说,也不能仅仅只有开展会议的功能,应该在画质,音质上都有一定的优势,才能够满足各类不同会议,如演讲会议,学术交流会议等的不同需求。近几年LED显示屏的技术发展很快,尤其是在小间距LED显示屏推出以来,以高清显示,高刷新率,高亮度,无缝拼接,性能稳定等特点,在室内各种环境得到广泛应用,尤其是在会议室中的应用,更是得到广大用户朋友的认可。
我们先来看看P2和P1.8两款型号的区别有哪些:
首先我们来了解下P1.8全彩超清LED大屏,P1.8超清LED显示屏属于室内小间距系列,P1.8是LED显示屏中某些型号的简称,泛指P1.83、P1.86和P1.875这三种型号,常用的当属P1.875这一款,一平方高达284444的像素密度完全可以胜任会议室、监控室、指挥中心等近距离观看的场所,不俗的显示效果,亲民的价格使其备受大众的青睐,属于小间距中蕞火的一款。
而P1.8家族中的另两位P1.83和P1.86相对于P1.875就逊色不少,P1.875的模组尺寸是240mm*240mm,而P1.83和P1.86则是320mm*160mm,另外这两款的价格都比P1.875贵,但效果却差不多,连我们业内人如果不看模组尺寸的话也很难看出来是哪款型号,所以便一直默默无闻,P1.86还好一点,近几年 销 量 还行,P1.83就完全“透明”了,只有在招标文件中才能看到它的身影。
LED屏
再来看看P2全彩高清LED屏。P2,介于小间距和常规屏之间的一个过渡型号,一平方高达25万像素密度使它既可以胜任会议室、展厅、营销中心等近距离观看场所,又可以驾驭报告厅、酒店等较远距离的场所,而且价格也仅仅比小间距P1.875便宜两千左右,性 价 比 极高。兼容性又高的P2LED电子屏谁又不爱呢?
关于LED电子显示屏2K和4K详情?
显示屏的分辨率是根据屏幕的尺寸来确定的,比如2K是1920*1080P,4K是3840*1920P,P2模组尺寸是256mm*128mm、320mm*160mm,两种规格,模组分辨率是128*64,160*80,要想达到2K宽高尺寸分别是3.84m*2.176m,3.84m*2.24m。那么4K的分辨率长高尺寸是 7.68m ×4.352m,7.68m ×4.16m。显示屏不像我们平时用的手机电脑一样,LED全彩屏是面积越大分辨率就越高。这也是非常有趣的一个点,所以有些朋友只知道分辨率而不知道具体尺寸我们也可以为他们规划设计。
没有上限的分辨率为LED全彩显示屏带来了无限可能,超高的清晰度及无缝拼接显示打破了以前投影、液晶屏的界限,在显示领域迅速站稳脚跟,生根发芽!随着这几年的稳步发展,这个行业的价格已经趋于平稳,不再是暴利的代名词,价格逐年递减,我相信在未来几年LED显示屏会遍布全国各地,飞入寻常百姓家!
其实客户在P1.8和P2之间做选择的时候,也不需要太过纠结。毕竟这两款型号的清晰度都很不错,也要根据自己的屏幕的面积大小,最近的观看距离,和资金预算来确定,对清晰度要求高一点的客户,可以现在P1.8,性价比高一点的可以选择P2。毕竟P1.8和P2的每平米的像素点相差也就3万多点。但是价格相差近2000一平米。而且相同的屏幕面积来说,一般肉眼也分辨不出来P2和P1.8,两者的最近观看距离也差不多(P2的最近观距离是2米之外,P1.8的是1.9米之外),当然这也是我的个人建议,具体选择还是看客户自己。
LED屏
LED屏
审核编辑 黄昊宇
