主动式PFC的特点 主动式PFC输入电压可以从90V到270V;功率因数高于0.99,并具有低损耗和高可靠等优点;可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变压器;输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
对于一款电源来说,转换效率高低以及是否通过专业机构认证等因素,都是非常重要的,这其中就包括了电源的功率因数校正器,也就是PFC,说到PFC(全称Power Factor Corrector)指功率因数校正器,它可以在交流转换为直流时提高电源对市电的利用率,但不能减小转换过程的电能损耗,也没有节约电能的功能。
不过,PFC能减少电源对市电电网的干扰,尤其是避免它在突然启动时对其他电器的影响。PFC又分为主动式和被动式,其中主动式PFC电源也称有源电源(被动式自然是指无源)。
而对于PFC功率因数校正器,往往是衡量电源档次高低的一个重要因素。一般来说,功率在250W~300W的电源大多采用被动式PFC,而主动式PFC则常用于400W及以上的中高端电源。
一般而言,主动式PFC拥有更高的功率因数(高达99%),配合好的电路设计,能适应更高的电压范围。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,因此在使用主动式PFC电路中,往往不需要待机变压器,且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,只需采用小容量滤波电容。
PFC(功率因数校正器)在PC电源中的作用:
电脑开关电源是一种电容输入型电路,由于交流电的电流最大值和电压最大值并不是在同一个时刻出现,所以在这样的情况下功率计算公式“电流x电压”的乘积并不等于电流做工的功率,这时我们还需要乘以一个系数,这个系数就是PFC即“功率因数校正”其值的范围是在0到1之间。基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高,而相对于被动PFC简单直观的外形,主动式PFC电路要复杂许多,它是由电感线圈、滤波电容、开关管及控制IC等元件组成的一个升压电路,可以将输入电压提高、减少电流的电能损耗。
主动式PFC可以达到较高的功率因数──通常可达98%以上,但由于电路较复杂、元件较多,所以成本也相对较高。
审核编辑 黄昊宇
