电容式、浮球式液位开关二选一?根据行业需求选择
今日头条
1194人已加入
大家都知道,液位开关类型多样,且不同类型液位开关适用于不同行业,最近也有客户在咨询,电容式跟浮球式液位开关二选一,该怎么选择呢?要根据行业需求。下面通程创品就为大家详细介绍!
电容式
浮球式液位开关中的浮球是根据液位的上升下降而浮动的,浮球内含有磁铁,用来吸引磁簧开关的接点,产生开或关的动作,从而给出通断信号。
电容式液位开关输出的是数字信号,是根据所检测的电容值差异来判断有水无水,有水输出低电平信号;无水输出高电平信号。
浮球液位开关外观结构松散复杂、体积大,属于机械式运作产品,且使用时间久了之后产生的水垢会导致浮球加重,可能会影响液位检测精度。且不适用检测粘稠液体以及含有杂质的液体。
电容式液位感器体积小,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,电容式液位传感器不用直接接触液体检测,所以不受液体颜色、腐蚀性、杂质的影响,且安装更方便。
当然,不同行业对于液位开关的要求也是不同的,大家还是根据自己的需要来进行分辨,从而选择更加适合的。以上就是通程创品今日分享内容,希望对大家有帮助!
审核编辑 黄昊宇
