Linux下线程间通讯---读写锁和条件变量 读写锁,它把对共享资源的访问者划分成读者和写者,读者只对共享资源进行读访问,写者则需要对共享资源进行写操作。
一次只有一个线程可以占有写模式的读写锁,但是可以有多个线程同时占有读模式的读写锁。正是因为这个特性,当读写锁是写加锁状态时,在这个锁被解锁之前,所有试图对这个锁加锁的线程都会被阻塞。
当读写锁在读加锁状态时,所有试图以读模式对它进行加锁的线程都可以得到访问权, 但是如果线程希望以写模式对此锁进行加锁,它必须直到所有的线程释放锁。
通常,当读写锁处于读模式锁住状态时,如果有另外线程试图以写模式加锁,读写锁通常会阻塞随后的读模式锁请求,这样可以避免读模式锁长期占用,而等待的写模式锁请求长期阻塞。
读写锁适合于对数据结构的读次数比写次数多得多的情况。因为,读模式锁定时可以共享, 以写模式锁住时意味着独占, 所以读写锁又叫共享-独占锁。
#include
//销毁读写锁
int pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t *rwlock);
//读写锁初始化
int pthread_rwlock_init(pthread_rwlock_t *restrict rwlock,const pthread_rwlockattr_t *restrict attr);
//读加锁
int pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
int pthread_rwlock_tryrdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
//写加锁
int pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
int pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
//解锁
pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
创建两个线程,2个子线程读数据,主线程负责写数据。
#include
#include
#include
int data=0;
pthread_rwlock_t rwlock;
/*读线程1*/
void *pth1_work(void *arg)
int a;
while(1)
pthread_rwlock_rdlock(&rwlock);//读上锁
a=data;
printf("----------------线程1读数据-----------------------\n");
sleep(5);
printf("[%s]线程1,data=%d\n",__FUNCTION__,a);
pthread_rwlock_unlock(&rwlock);//解锁
usleep(10);
/*读线程2*/
void *pth2_work(void *arg)
int a;
while(1)
a=data;
printf("----------------线程2读数据-----------------------\n");
sleep(5);
usleep(10);
int main()
pthread_rwlock_init(&rwlock,NULL);/*创建读写锁*/
/*创建线程1*/
pthread_t id;
pthread_create(&id,NULL,pth1_work,NULL);
pthread_detach(id);//设置为分离属性
/*创建线程2*/
pthread_create(&id,NULL,pth2_work,NULL);
/*写线程*/
while(1)
pthread_rwlock_wrlock(&rwlock);//写加锁
printf("主线程写数据............\n");
sleep(3);
data+=100;
printf("主线程写数据完\n");
usleep(10);
条件变量是线程可用的一种同步机制,条件变量给多个线程提供了一个回合的场所,条件变量和互斥量一起使用,允许线程以无竞争的方式等待特定的条件发生。
条件变量是利用线程间共享的全局变量进行同步的一种机制,主要包括两个动作:一个线程等待"条件变量的条件成立"而挂起;另一个线程使"条件成立"(给出条件成立信号)。为了防止竞争,条件变量的使用总是和一个互斥锁结合在一起。
注意:条件变量需要和互斥锁一起使用。
例如:线程4推送屏幕图像数据给各个子线程,需要1s推送一次;线程1、2、3获取推送的数据的频率则远小于1s时间,若此类情况使用读写锁则会导致子线程频繁获取相同数据帧,极大浪费CPU资源。而使用条件变量则可以有效解决资源浪费问题。
#include
//销毁条件变量
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);
//动态初始化条件变量
int pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond,const pthread_condattr_t *restrict attr);
//静态初始化条件变量
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
//等待条件变量产生
pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond,pthread_mutex_t *restrict mutex);
//广播唤醒所有线程
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
//随机唤醒一个线程
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
创建5个子线程,子线程等待条件变量产生,主线程捕获 SIGINT(CTRL+C信号)和SIGQUIT(CTRL+\)信号,通过信号实现广播唤醒所有线程和随机唤醒一个线程。
#include
#include
#include
#include
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//互斥锁
pthread_cond_t cond;
void *pth_work(void *arg)
int cnt=(int *)arg;
pthread_mutex_lock(&mutex);//互斥锁上锁
printf("线程%d运行中.....\n",cnt);
pthread_cond_wait(&cond,&mutex);//等待条变量产生,本身自带解锁功能
printf("线程%d唤醒成功,id=%lu\n",cnt,pthread_self());
pthread_mutex_unlock(&mutex);//互斥锁解锁
void sig_work(int sig)
if(sig==SIGINT)
pthread_cond_signal (&cond);//随机唤醒一个线程
if(sig==SIGQUIT)
pthread_cond_broadcast(&cond);//广播唤醒所有线程
int main()
signal(SIGINT,sig_work);//捕获CTRL+C
signal(SIGQUIT,sig_work);//捕获CTRL+\
/*创建条件变量*/
pthread_cond_init(&cond,NULL);
pthread_t pth[5];
int i=0;
for(i=0;i<5;i++)
pthread_create(&pth[i],NULL,pth_work,(void*)i);
for(i=0;i<5;i++)
pthread_join(pth[i],NULL);
pthread_cond_destroy(&cond);
pthread_mutex_destroy(&mutex);
printf("所有线程结束\n");
return 0;
编写程序完成如下功能:
1)有一int型全局变量g_Flag初始值为0;
2) 在主线称中起动线程1,打印“this is thread1”,并将g_Flag设置为1
3) 在主线称中启动线程2,打印“this is thread2”,并将g_Flag设置为2
4) 主线程在检测到g_Flag从1变为2,或者从2变为1的时候退出
#include
#include
#include
#include
int g_Flag=0;
printf("this is thread1\n");
if(g_Flag==2)
g_Flag=1;
pthread_cond_signal(&cond);//随机唤醒一个线程
else
g_Flag=1;
printf("线程1:%d\n",g_Flag);
printf("this is thread2\n");
if(g_Flag==1)
g_Flag=2;;
else
g_Flag=2;
printf("线程2:%d\n",g_Flag);
int main()
pthread_t pth;
/*创建线程1*/
pthread_create(&pth,NULL,pth_work,NULL);
pthread_detach(pth);//设置为分离属性
/*创建线程2*/
pthread_create(&pth,NULL,pth2_work,NULL);
printf("所有线程结束\n");
return 0;
运行效果:
