实验室仪器设备都是非常精巧细致,并且清洗的清洁度针对实验数据产生的影响也非常关键,因而,现在大部分实验室在清洗的时候都会应用实验室用超声波清洗机来做清洗工作。
实验室用超声波清洗机所使用的根本原因
因为实验室清洗机的超声波的能量可以穿透玻璃容器的内壁和细微的缝隙、小孔、死角,配置不同类型的车架可以清洗玻璃容器、试管、烧杯、载玻片、盖玻片、玻璃吸管、培养皿、三角烧瓶、移液管和其他实验室器皿清洗。在被清洗件为精密玻璃容器、零部件或装配件时,实验室清洗机往往成为能满足其特殊技术标准的唯一的清洗方式,那也是实验室用超声波清洗机在实验室被广泛运用的原因之一。实验室超声波清洗机应用于实验室清洗玻璃容器,烧杯试管等,相对于人工清洗,超声波清洗机具有批量清洗、能清洗烧杯试管内面的污渍等与众不同优势,并且适合于混匀、提取等,因而在实验室得到广泛运用。
实验室用超声波清洗机使用规范
对于实验室用超声波清洗机这样的高科技仪器来说,使用的过程当中必须要特别注意。关键在于机器设备出现无超声波这类异常情况,最先要查电源电压,假如与额定值相符或出现大幅波动,那就需要马上进行维修。同时要查验电源插头、开关及接线端子、线头,如果出现了松脱就重新接牢固。然后要查验保险和三极管,假如出现异常火花声音或损坏,那就需要马上更换保险和三极管。假如机器设备微弱或发生啸叫,必须要引起关注,最先要查电缆线、换能器和绝缘电阻值,在保证这种并没有受潮及受损之后,就要查验电源电压,假如过低的话就要采取相应的措施,保证电压满足要求。
然后查验清洗液的温度,保证温度符合机器的适用范围。清洗机还容易发现漏电的情况,这时候要拔出高频插头,区别清楚是整体机身还是发生器出现了故障,有的时候往往是线路受潮、受损,要及时处理。假如电源线路没有问题,就要看设备,假如受潮被腐蚀了就要及时进行修理。
审核编辑 黄昊宇
