TDXJ02 光接收组件
今日头条
1191人已加入
光电转换
光接收组件
TDXJ02光接收组件是光信号接收部分,起到光电转换并放大信号的作用。
卓越的技术
线性响应度,线性最小光功率,线性饱和光功率,无光电压,带宽,均方根噪声电压等性能指标参数,这些参数适用于模拟光纤传输系统如光纤传感等领域的应用。
卓越的质量和可靠性
公司是一家实现从IMU、INS、陀螺、光纤环、绕环设备、光学器件、转台和PCMM的高新技术企业,通过对上下游工艺的全面把控,可以有效提高产品质量,降低系统成本。同时,公司执行ISO9001及GJB质量体系,并采用严格的工艺保证的产品性能的可靠性和一致性。
主要特点
l 低噪声、高线性度
l 相对于不同响应度,相应带宽可调 Bandwidth can be Adjust for Different Responsivity
l 封装采用8针与14针互兼容金属化结构
l 良好的性能一致性和质量可靠性应用Excellent Consistency and Reliability
应用
l 光纤陀螺
l 光纤电流传感
l 其它光纤传感
TDXJ02 光接收组件
PIN Field-Effect Transistor
性能参数 Performance Specifications
工作波长 Operating Wavelength Band 1290~1560nm
线性响应度 Responsibility 0.72 V/μW
线性响应度规格
Linear Response Specification
J μW
线性饱和光功率
Linear Maximum Optical Power
≥4 μW
线性最小光功率
Linear Minimum Optical Power
≤0.03
线性度 Linearity ±±3%
跨阻抗 Trans-Impedance 800 kΩ
3dB带宽 3dB Bandwidth 4~10 MHz
噪声均方根电压
Root-Mean-Square(RMS)Voltage
≤0.5 mV
封装结构/环境适应性
Package/ Environmental Adaptability
封装形式 Package Type D型 14针
D type 14 pins
器件尺寸(不含引脚)
Mechanical Size(without pins)
见产品图纸mm
See package shape structure
尾纤类型 Fiber Pigtail Type Output pigtail
125/250 SM
尾纤长度 Fiber Length 1.0m
工作温度
Working Temperature Range
-45℃ to +70℃
储存温度
Storage Temperature Range
-55℃ to +85℃
审核编辑 黄昊宇
