Xilinx SRL16E如何实现16移位寄存器
可编程逻辑
1398人已加入
     在做FPGA的开发过程中经常会使用到移位寄存器,一般我们使用移位寄存器的目的都是为了将某个信号进行打拍,使得时序符合我们的需求。最常见的一种打拍方法就是在process过程语句中对信号进行移位(在verilog中是在always过程中进行移位)。但是这里我给大家介绍一下SRL6E,这个是Xilinx提供的一个原语,顾名思义,这是一个可以最大实现16位移位寄存的移位寄存器。
      需要注意的是,SRL16E原语在不同的器件中表现形式可能稍有区别,下面是在Kintex-7系列器件中的SRL16E原语:
--使用原语时,需要加上这两句
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
   -- SRL16E: 16-bit shift register LUT with clock enable operating on posedge of clock (Mapped to SliceM LUT6)
   --        Kintex-7
   -- Xilinx HDL Language Template, version 2017.4
--以下时=是SRL16E原语
   SRL16E_inst : SRL16E
   generic map (
      INIT => X"0000")--对寄存器进行初始化
   port map (
      Q => Q,       -- SRL data output--寄存器输出端口
      A0 => A0,     -- Select[0] input--四个地址输入端口
      A1 => A1,     -- Select[1] input
      A2 => A2,     -- Select[2] input
      A3 => A3,     -- Select[3] input
      CE => CE,     -- Clock enable input--寄存器使能端口
      CLK => CLK,   -- Clock input   --时钟端口
      D => D        -- SRL data input--寄存器输入端口
   -- End of SRL16E_inst instantiation
这里主要对地址进行一下说明。地址A3A2A1A0表明要对输入数据进行多少移位。如果是A3A2A1A0=“0000”,说明是对D端口输入数据进行1位移位,也就是说对D端口输入的数据进行一个周期的延迟。如果是A3A2A1A0=“1111”,说明是对D端口输入数据进行16位移位。
下面举一个例子来说明:
这是源程序,因为A3A2A1A0=“0011”,所以主要是对输入数据进行4个周期的延迟。
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date: 2018/12/10 1605
-- Design Name:
-- Module Name: srl16e_test - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool Versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
Library UNISIM;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity srl16e_test is
  Port (
        clk     : in    std_logic;
        data_in : in    std_logic;
        data_out: out   std_logic
end srl16e_test;
architecture Behavioral of srl16e_test is
signal  q  : std_logic:='0';
signal  d  : std_logic:='0';
begin
generic map (
   INIT => X"0000")
port map (
   Q => q,       -- SRL data output
   A0 => '1',     -- Select[0] input
   A1 => '1',     -- Select[1] input
   A2 => '0',     -- Select[2] input
   A3 => '0',     -- Select[3] input
   CE => '1',     -- Clock enable input
   CLK => clk,   -- Clock input
   D => d        -- SRL data input
d <= data_in;
data_out <= q;
end Behavioral;
这是仿真文件:
仿真文件中的输入数据是一个周期的单脉冲。
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date: 2018/12/10 1615
-- Design Name:
-- Module Name: tb_srl16e - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool Versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.All;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.All;
library UNISIM;
entity tb_srl16e is
end tb_srl16e;
architecture Behavioral of tb_srl16e is
component srl16e_test
port(
    clk : in std_logic;
    data_out : out  std_logic
 end component;
 signal clk ='1';
 signal in_data : std_logic:='0';
 signal out_data: std_logic:='0';
begin
uut: srl16e_test
port map(
    clk => clk,
    data_in => in_data,
    data_out => out_data
 process
 begin
    wait for 10 ns;
    clk <=  '0';
    wait for 10 ns;
    clk <=  '1';
 end process;
process
begin
in_data <= '0';
wait for 20 ns;
in_data <= '1';
wait for 20 ns;
in_data <= '0';
wait;
end process;
end Behavioral;
仿真波形:
输入数据是data_in,输出是data_out,可以看到对输入数据进行了4个周期的延迟。
端口
      审核编辑:彭静
