HVDC技术的介绍和简史
电源/新能源
3647人已加入
高压直流技术在过去一个世纪中取得了许多技术进步。本文提供了 HVDC 技术的介绍和简史。
高压直流 (HVDC) 技术主要用于长距离输电。该技术在高压交流输电技术兴起后已被部分放弃。这是多方面的原因,后面的文章会解释。
随着上个世纪固态技术和掺杂技术的新技术进步,高压直流输电重新受到电力传输公用事业和公司的关注。
高压直流输电
在发现交流电之前,高压直流输电已为人们所熟知。第一个实用的直流输电系统于 1882 年投入使用,由 Marcel Deprez 设计,以 2 KV 的电势在 35 英里内传输 1.5 kW。
在 19 世纪的最后十年,AC/DC 共存的概念变得清晰而广为人知。然后,在 1901 年,Herwit 设计了他的汞蒸气整流器,能够将交流电转换为直流电。1928年,控制整改基础投入使用。
汞弧高压直流输电系统
1939 年,Uno Lamm 博士发明了一种汞弧阀的新设计。这是发展高压直流转换最成功的尝试。后来,1954 年第一台基于汞弧的高压直流输电系统投入使用。该系统位于瑞典和哥特兰岛之间,距离为 96 公里,电压为 100 KV,容量为 20 MW。
34 年后,固态技术被发现作为 HVDC 转换单元的更好替代品,并开始取代 Mercury-arc 阀门。最后一个基于 Mercury-arc 阀门的商用 HVDC 系统是 Nelson River Bipole,这是一条 895 公里长的链路,在 450 KV-DC 下最大容量为 6500 MW。
晶闸管技术
晶闸管或可控硅整流器出现在 1950 年代,但电气特性非常低。1960 年代晶闸管的发展令人吃惊,单个晶闸管的阻断电压达到 1600 伏特,最大电流为 1000 安。随后晶闸管阀的快速改进使其能够用于 HVDC 系统,同时阻碍了汞弧阀的发展。
晶闸管阀系统弥补了汞弧阀系统中的问题,减少了维护,扩大了电压范围,并消除了反弧的发生。
第一个完全基于晶闸管的 HVDC 输电系统是两个背靠背双桥换流站,每个换流站包含 4800 个晶闸管,通过鳗鱼河在 New Brunswick 和 Hydro Quebec 站之间以 80 KV 的电压传输 320 MW。
今天,基于晶闸管的 HVDC 技术已经发展并仍在使用。使用晶闸管的 HVDC 输电系统称为电流源换流器 (CSC) HVDC 系统。
IGBT技术
CSC 系统是大型电力传输箱的绝佳选择,但成本和空间效率非常低,并且不能安装用于黑启动系统,例如合成平衡三相电压。需要新技术。
1990 年代见证了电力电子技术的巨大发展,隔离栅双极晶体管 (IGBT) 的发展打开了通往新 HVDC 输电系统技术的大门。
与电流控制晶闸管系统相比,IGBT 系统是电压控制的。它们可以以非常高的频率切换,这有助于降低系统的交流谐波。它们解决了黑启动问题,并具有更好的功率控制能力。IGBT 控制的 HVDC 转换系统称为电压源转换器 (VSC) 系统。
1997 年和 1999 年在瑞典实施了两个首批 VSC 系统。这些系统在 10 KV 和 80 KV 下的容量分别为 3 MW 和 50 MW。
从那时起,VSC HVDC 系统经历了许多发展和发展阶段,降低了变流器损耗并提高了系统可靠性。
下一步是什么
即将发表的文章将包含 CSC HVDC 和 VSC HVDC 的完整比较、HVAC 和 HVDC 的比较,以及 HVDC 站的配置、组件和设计要求的说明。
      审核编辑:彭静
