电压源逆变器的概念及工作原理
电源/新能源
3652人已加入
电力电子中的逆变器一词是指一种称为转换器的设备,它使用固态电子设备将特定频率的直流 (DC) 功率转换为另一频率的交流电。
目前有两种传统方法可以转换静态交流频率,例如循环转换器和整流逆变器。循环转换器将特定频率的直流电直接转换为另一频率的交流电,而整流逆变器首先将交流电转换为直流电,然后将直流电转换为变频的交流电。
整流逆变器由整流器和逆变器组成,这些逆变器可以采用外部换向和自换向等2种技术中的任何一种构建。外部换向逆变器从电机或电源外部获取源,自换向逆变器借助电容器功能控制电路。自换相逆变器分为电流源逆变器和电压源逆变器。本文将简单介绍下电压源逆变器原理、种类和应用特点。
电压源逆变器的概念
电压源逆变器(VSI)是将单向电压波形转换为双向电压波形的装置,换句话说,是将其电压从直流形式转换为交流形式的转换器。理想的电压源逆变器在整个过程中保持电压恒定。
电压源逆变器通常由一个直流电压源、一个用于开关目的的晶体管和一个大的直流链路电容器组成。直流电压源可以是电池或发电机,或太阳能电池,使用的晶体管可能是IGBT、BJT、MOSFET或GTO。电压源逆变器可以表示为2种拓扑结构,即单相和三相逆变器,其中每相又可进一步分为半桥逆变器和全桥逆变器。
1、单相半桥电压源逆变器
它由1个直流电压源、4个晶体管S1、S2、S3、S4 和4个用于开关目的的反并联二极管D1、D2、D3、D4和一个大直流母线电容器“C”组成,具体如下图所示:
电压源逆变器
2、三相全桥电压源逆变器
它由6个带T1、T2、T3、T4、T5、T6的晶体管、6个反并联二极管(如 D1、D2、D3、D4、D5、D6)、3个负载端子、一个直流电源和一个大型直流连接电容器组成,并与换流电路连接一个晶闸管。三个输出,如“ABC”,其中“A”连接到 T1 和 T4,“B”连接到 T3 和 T6,“C”连接到T5和T2。这些ABC依次连接到3相平衡负载。
平衡负载由两个主要组件组成,一个源和一个负载,其中平衡源意味着相位和幅度相等并且相移120°。根据KCL原理,平衡负载意味着所有3相中的所有负载阻抗在幅度和相位上都相等。晶闸管T1、T3、T5 为负载提供电流或充当正向路径,而晶闸管T6、T4、T2将电流带回源并充当返回路径,具体如下图所示:
电压源逆变器
三相电压源逆变器的工作原理
电压源逆变器可以在两种传导模式中的任何一种下运行,即:
180°
120°
现在考虑三相逆变器中180°导通模式的场景。三相逆变器以180°导通模式,因为开关S1和S2都以180°导通。而在全桥电压源逆变器中,所有4个开关S1、S2、S3、S4以180°导通。考虑如下所示的电路图,开关T1和T4连接到一个相,其中T1和T4各自以180°导通,其中总持续时间为1800 + 1800 = 3600。如果两个开关一起导通,则可能导致短路。
电压源逆变器
在上图中,X轴是wt,Y轴是幅度,从图中可以观察到:
T1 从0进行到 180°
T4从180°进行到 360°
对于平衡输出,A相和B相必须有120°的相移,即当角度A为0°时,角度B应为120°,角度C应为-240°。
因此,T3将从120°开始导通到300°。在此阶段之后,T6开始从300°导通到360°。T6也从0°导通到120°。
T5在240°到360°之后开始导通,也在0°到60°导通。
T2从60°进行到240°。
从上图中,可以得出结论,3个晶闸管开关同时导通。
分析1、从0到60°,T1、T6、T5导通,其中T1和T5将电流带入负载,T6将电流带出负载。
电压源逆变器
分析2:从60°到120°,器件T1、T6、T2导通,其中T1将电流带入负载,T2和T6将电流带出负载。
电压源逆变器
分析3:从120°到180°,器件T1、T3、T2 导通,其中T1和T3将电流带入负载,T2将电流带出负载。
电压源逆变器
分析4:从180°到240°,器件T4、T3、T2 导通,其中T3将电流带入负载,T4和T2将电流带出负载。
电流源和电压源逆变器的区别
电流源和电压源逆变器的区别如下表所示:
电压源逆变器
电压源逆变器的优缺点
电压源逆变器的优点包括以下几点内容:
占用面积少
输出电压与所使用的负载无关
使用简单的逻辑
一台电压源逆变器可运行多台电机
设计范围高达 500 Hz
电压源逆变器的缺点包括以下几点内容:
发生短路时不安
速度较慢
输入功率因数小于1。
电压源逆变器的主要应用
以下是电压源逆变器的几点应用:
不间断电源
交流速度驱动器
过滤器
电子变频器电路
总结
简单来说,逆变器是将直流转换为交流的设备,自换相逆变器分为电流源逆变器和电压源逆变器。电压源逆变器是将其电压从直流形式转换为交流形式的设备,它可以用单相或 3 个相来表示。
