MSO6B示波器的四种独特分析功能
MSO6B示波器现已成为RF系统设计人员,查看电源轨道、数字控制总线和I/O信号以及RF信号的首选之一。每条通道都有一个数字下变频器,可以与时域波形同步进行频谱分析。工程师可以以时间相关的方式,查看构成设计的信号特点。5G系统设计人员现在可以在泰克示波器中增加5G NR信号分析功能,在一台示波器上迅速诊断有问题的信号交互,而不用再麻烦地关联多台仪器。
凭借最低的输入噪声和高达10 GHz的模拟带宽,MSO6B为分析和调试当今GHz时钟和总线速率的嵌入式系统提供了最佳的信号保真度。MSO6B拥有极富创新的手势开合-滑动-缩放触摸屏用户界面,大的高清显示屏,最多8个FlexChannel™输入、每个输入可以测量1个模拟信号或8个数字信号,可以随时应对当今最棘手的挑战(当然也能应对明天的挑战)。
MSO6B还提供了简化的高级测量和分析功能。它可以轻松表征GHz时钟和串行总线上的抖动,通过集成测量把统计数据放到日常工具箱中,使用同样简单的拖放操作,添加高级测量和日常测量。MSO6B有4种独特的分析功能,正是这些功能使其脱颖而出。
独特功能1:Spectrum View同步多通道频谱分析
在频域中查看一个或多个信号,通常可以更简便地调试问题。几十年来,示波器一直都标配基于数学的FFT,以期满足这一需求。但众所周知,FFT难用的主要原因有两个。
第一,在执行频域分析时,您会考虑中心频率、频宽、解析带宽(RBW)等控制功能,因为频谱分析仪上一般有这些功能。但在使用FFT时,您要使用各种传统示波器控制功能,如采样率、记录长度、时间/分度,然后必须进行智力换算,才能得到频域中要找的视图。
第二,驱动FFT的采集系统与提供模拟时域视图的采集系统是同一个。在为模拟视图优化采集设置时,频域视图并不是您想要的视图。在传统示波器FFT中,几乎不可能同时在两个域中获得优化的视图。
Spectrum View改变了这一切。泰克已获专利的技术同时在每个FlexChannel后面为时域提供了一个取样器,为频域提供了一个数字下变频器。两条不同的采集路径可以同时观察输入信号的时域视图和频域视图,并为每个域提供独立的采集设置。其他制造商提供了各种“频谱分析”套件,声称非常简便易用,但都有上面的局限性。只有Spectrum View既简便易用,又能够同时在两个域中实现最优视图。
示波器
观看介绍:在多条通道上使用Spectrum View频谱分析
独特功能2:MSO6B高速串行和抖动测试
MSO6B无缝集成了DPOJET Essentials抖动和码型分析套件,扩展了示波器的能力,可以在单次实时采集中在相邻的时钟和数据周期内获得测量。这就可以测量关键抖动和定时参数,如时间间隔误差和相位噪声,帮助检定可能的系统定时问题。
各种分析工具如时间趋势图和直方图,可以迅速显示定时参数随时间变化,频谱分析则迅速显示抖动和调制源精确的频率和幅度。
选项6-DJA增加了额外的抖动分析功能,可以更好地表征器件的性能。31种新增测量提供了完善的抖动和眼图分析及抖动分解算法,可以发现当今高速串行设计、数字设计和通信系统设计中的信号完整性问题及相关来源。选项6-DJA还提供了眼图模板测试功能,可以自动进行通过/未通过测试。
示波器
观看介绍: MSO6B高速串行和抖动测试
独特功能3:高级功率分析提供快速的可重复的电源测量功能
MSO6B还把选配的6-PWR功率分析套件集成到示波器的自动测量系统中,可以快速地、可重复地分析功率质量、涌入电流、谐波、开关损耗、安全作业区(SOA)、纹波、磁性材料测量、效率、控制环路响应(波德图)和电源抑制比(PSRR)。
自动测量功能只需按一个按钮,就可以提供优异的测量质量和可重复性,而不需要使用外部电脑或复杂的软件设置。
示波器
观看介绍:测量电源的波德图/控制环路响应
独特功能4:矢量信号分析功能考察被调制信号
MSO6B与选配的分析软件相结合,提供了经济的中档示波器性能,既可以作为4通道10 GHz带宽解决方案,也可以作为8通道5 GHz带宽的多通道多域矢量信号分析(VSA)解决方案。
在分析需求超出基本频谱、幅度、频率、相位相对于时间关系时,您可以使用SignalVu-PC矢量信号分析应用。它可以进行深入的瞬态RF信号分析、详细的RF脉冲表征及完善的模拟和数字RF调制分析。
例如,泰克基于混合信号示波器的5G新无线测试方法与每条通道上的专用数字下变频器及SignalVu-PC VSA软件相结合,为验证5G NR设计提供了一种新型方法,而传统RF工程师由于基于FFT的传统示波器的局限性,以前可能想都没想过。
审核编辑:汤梓红
