通信新闻
0 前言
Femto技术在3GPP R8中被引入,并成为R8的研究热点。因为Femto具有发射功率低、覆盖范围小、部署方便、价格低廉等特点,所以受到了业界的广泛关注。Femto以固定宽带接入网络为回程,同时向用户提供移动业务,是一种典型的固定移动融合技术,Femto将是全业务运营商提供差异化服务的重要手段。
对运营商来说,Femto技术的应用可以提高室内覆盖质量、提升用户体验、减少用户离网率,同时可以在空口分流宏网络流量、缓解宏网络扩容压力、降低3G建网的CAPEX和OPEX。对用户来说,因为Femto部署的成本低,运营商可以为用户提供更低的通信资费,另外Femto用户可以独享无线资源和传输资源,获得更好的信号质量和接入速率,能够促进用户数据业务使用习惯的培养。总之,Femto技术的出现为运营商提供了室内覆盖的新思路。
1 Femto技术概述
1.1 Femto标准进展
3GPP称Femto为Home Node B(HNB),即家庭基站。3GPP于2007年3月启动HNB的相关研究工作,其目标是试图形成家庭基站的标准应用场景,找到标准的解决方案。2008年5月3GPP完成了这个研究工作,形成了技术报告:TR 25.820“3G Home Node B Study Item Technical Report(R8)”。
R8规范了HNB架构、Iuh接口、CSG相关标识、测量规则、小区选择与重选规则、HNB网管南向接口等方面的内容。R9将继续完善HNB的标准,工作目标主要涉及以下几部分:从宏小区到HNB小区的连接态的切换、从HNB小区到HNB小区的连接态的切换、支持OPEN模式和hybrid模式的HNB小区、Iuh接口上CS业务的上行复用。
行业标准方面,2009年4月CCSA开始了HNB系列行业标准的制定。该系列标准包括家庭基站设备技术要求和测试方法、家庭基站网关设备技术要求和测试方法、家庭基站管理系统设备技术要求和测试方法、家庭基站与家庭基站管理系统之间接口测试方法、家庭基站Iuh接口技术要求和测试方法。目前该系列标准已经陆续完成报批,处于待发布阶段。
1.2 Femto产业链状况
在Femto标准制定的同时,产业界也迅速跟进,华为、阿朗、诺西在2009年年初第一批推出了Femto解决方案,到2009年下半年思科、NEC、新邮通等厂家都推出了自己的Femto产品。从设备产业链的角度讲,Femto技术已经成熟,具备了规模商用的条件。
商用方面,NTT Docomo、Vodafone、T-mobile等主流运营商已开展相关试验,Sprint、Verzion、AT&T 也在着手Femto的试验和商用筹备,但是目前尚未有真正大规模商用的Femto网络。
2 Femto关键问题
2.1 网络架构
Femto接入网络主要由HNB、家庭基站网关(HNB GW)、安全网关(SeGW)和家庭基站网管系统(HMS)构成(见图1)。HNB为用户私有设备,通过公共IP网络连接到HNB GW,HNB GW通过Iu接口连接到核心网。从核心网来看,HNB接入网是RNC,HNB GW通过标准的Iu接口接入到核心网;从UE侧来看,HNB接入网是Node B,HNB与UE采用标准的Uu接口进行通信。
图1 Femto 我网络结构
HNB具有Node B的无线承载功能,向终端提供标准的Uu接口,同时也集成了RNC的无线资源管理、移动性管理等功能,HNB还提供了HNB GW的Iuh接口。
HNB GW是为HNB系统新增的网关设备,将来自众多HNB的业务汇聚在一起,然后通过标准的Iu_CS和Iu_PS接口传回到已有的核心网络,这样就向核心网屏蔽了Iuh接口和HNB系统特性。HNB GW还具有Iuh链接管理、UE注册、HNB注册、UE接入控制等功能。
HMS主要提供HNB的网络管理功能,HMS与HNB之间采用TR069协议。具体的网管功能包括用户管理、软件管理、参数配置、故障管理、性能管理、HNB拓扑管理、日志管理等。HMS还支持HNB初始化过程中的HNB GW发现功能,为HNB提供初始配置数据,对HNB进行位置信息验证,准入列表维护。
2.2 自配置自优化功能
自配置自优化功能是Femto最重要的功能。
一方面,Femto数量众多,运营商不方便也不可能投入巨大的精力对其进行开通和维护,这就要求HNB能够即插即用,维护便捷。即插即用指Femto上电后,自动完成认证鉴权、网络发现、IP获取、IP Sec隧道建立、自动参数配置等过程。维护便捷指运营商可以通过OMC进行远程批量配置管理、软件升级、日志自动保存等操作。
另一方面,Femto部署的一个重要原则是不能对宏网络产生较大干扰,不能造成宏网络质量的下降。这就要求Femto具有自适应自优化算法,保证最优的发射功率,以减小Femto网络对宏蜂窝的干扰。
此外,Femto具有自动无线测量、自动邻区配置等功能,以满足其与宏网络之间的移动性管理要求。
2.3 UE接入控制
Femto是用户私有设备,所以要对终端进行接入控制。根据接入控制策略的不同,3GPP将Femto分为3种模式,即封闭模式、开放模式和混合模式。
采用封闭模式时,只允许本Femto的用户接入,拒绝其他用户接入。CSG就是封闭用户组的概念(在R8中引入),用来作接入控制。根据终端对CSG的支持,又分为非CSG终端接入控制和CSG终端接入控制。对于非CSG终端,即不支持CSG的终端,Femto或Femto GW处会有一个用户准入列表,如果用户的IMSI在准入列表中则可以接入,否则拒绝接入。非CSG终端的接入控制在接入网侧完成,即在Femto和Femto GW处完成。对于CSG终端,看UE和Femto的CSG是否一致,如果一致则允许接入,否则拒绝接入。CSG终端的接入控制在核心网完成,因此CSG模式的接入控制需要终端、Femto、核心网三者都支持CSG功能。
R9中又引入了开放模式和混合模式。处于开放模式的Femto不作接入控制,所有的合法终端都可以接入,从UE的角度来看,Femto就是一个宏基站。
混合模式介于开放模式与封闭模式之间,混合模式的Femto属于一个CSG,采用混合模式的Femto,除了CSG列表中的用户可以接入外,CSG列表外的合法用户也可以接入。但是,CSG列表内的用户具有高优先级,在资源受限时应该优先保证CSG列表内用户的服务质量。
2.4 位置接入限制
位置接入限制就是要限制Femto在别的地方使用,主要是基于以下几方面考虑。
首先,保护运营商的长话收入,因为Femto一般采用归属地接入,因此如果Femto被拿到外地去用,在该Femto下向归属地打电话会按市话计费,这将造成运营商长话收入的流失。
其次,防止Femto在别的运营商网络中使用。
最后,因为同一运营商不同地区运营策略可能不同,如果不采用位置接入限制将会出现市场的混乱。
3GPP在TS 25.467中给出了3种解决方案,分别是基于宏网络的位置绑定、基于宽带信息的位置绑定、基于GPS的位置绑定。具体的实现流程本文不再详述。
2.5 移动性管理
Femto的部署区域一般都存在宏网络覆盖,Femto与宏网络同覆盖的场景如图2所示。这就涉及到Femto小区与宏小区之间的小区重选和切换问题,并且在企业级应用中,还涉及到Femto小区之间的小区重选与切换问题。
图2 Femto 与宏网络通覆盖的场景
目前,Femto可支持与2G/3G宏网络的双向重选,同时支持Femto到宏网络的切换,但是目前对从宏网络到Femto的Inbound切换的支持还不完善。
对于Femto小区与宏小区之间的小区重选,主要的判据是Femto小区的信号质量,并且遵循UE优先驻留在Femto小区的原则。UE一旦进入Femto覆盖范围,优先选择驻留在Femto小区上,并且能够在宏小区信号质量好于Femto小区时仍然驻留在Femto小区(如Femto距离宏基站较近时);当Femto小区的覆盖变得比较弱时,UE重选到宏小区。
在Cell DCH状态,因为Femto集成了原RNC的功能,所以Femto到3G宏小区的切换类似于宏网络中跨RNC的切换,即SRNS重定位过程。
但是,目前还不支持从宏网络到Femto的切换。
首先是扰码混淆问题。由于Femto的部署数目较多,且扰码复用,因此在宏小区覆盖范围内,会有多个Femto小区共用同一PSC的情况,即PSC混淆。在传统UMTS系统的切换测量中是通过PSC来区分不同小区的,因此在上述不同Femto小区分配相同PSC将造成PSC混淆。
其次是接入控制问题。在无线测量阶段UE无法知道目标Femto是否允许接入,因此无法作出切换决定。
3 Femto应用场景分析
Femto主要应用于家庭和办公室等室内环境,这些场景的需求特点是不需要支持太多用户,但是对信号质量要求较高,Femto的技术特点正好满足了这些要求,而且部署方便,是家庭和小型办公场所理想的室内覆盖解决方案。
对运营商来说,采用Femto进行家庭场景的室内覆盖,不仅能够降低蜂窝网的运营成本、提升用户感受,还可以进一步推动固定移动融合的发展,提供差异化的服务。具体表现在以下几个方面。
a)节省CAPEX和OPEX。Femto能够在空口分流宏网络流量,缓解宏网络的扩容压力;另外,用户提供站址、支付回程和电源,减低了OPEX。
b) 提高室内覆盖质量。由于3G 技术使用的频段比2G 网络要高,因此对建筑物的穿透能力不够,而3G网络提供的各种多媒体服务又对网络质量提出了较高的要求。Femto可以很好地解决这个问题,大大提高了室内3G 网络的覆盖效果。
c) 提高ARPU 值。网络性能的提升,必然可以提高用户体验,进而推动3G 数据业务的发展和培养用户的使用习惯,为运营商带来更多的收入。
d)增加用户。Femto可以作为运营商获取客户的手段,可以推出类似“亲情1+”之类的家庭套餐,促使拥有Femto覆盖的家庭中的所有家庭成员都使用同一运营商的网络。
Femto技术主要定位于家庭场景的室内覆盖解决方案,但是Femto也可以应用于中小企业的办公楼宇。
高层楼宇的特点是墙体较厚、穿透损耗较严重、建筑结构相对复杂,采用在周围部署宏基站的方式并不能满足室内覆盖的需要。采用BBU+RRU室分系统能够很好地解决室内覆盖,但代价是相对昂贵的部署成本,包括设备、传输资源、工程建设、后期维护的成本等。
采用Femto进行办公楼宇覆盖具有部署灵活、施工方便、成本低廉等优势。但是这种覆盖方案还存在一些尚未解决的问题。
首先是Femto之间的切换问题。目前在3GPP标准中对Femto间切换的支持还不完善。
其次是Femto之间的干扰问题。从目前设备商推出的Femto产品看,Femto覆盖范围有限,同一楼层需要多个Femto共同覆盖,如何控制干扰也将是运营商需要面临的问题。
最后是Femto的容量问题。家庭级的Femto一般只支持16个用户驻留和4个用户并发,这对企业级应用来说是不够的。因此,对于Femto的企业级应用,应该采用企业级的Femto,目前企业级应用的Femto产业链还不成熟,可以商用的产品有限。
4 结束语
虽然3GPP对Femto标准化工作是从R8开始的,但基于尽可能不影响现有网络的考虑,Femto设备对R8之前的终端与核心网络具有良好的兼容性,自配置自优化功能保证了Femto对宏网络尽量小的影响。
目前,Femto产业链已经成熟,华为、阿朗、诺西、思科、NEC等公司都已经推出了Femto解决方案。从技术的角度来讲,引入Femto的时机已经成熟,运营商可以根据自己的网络建设计划逐步部署Femto,可以优先在有固定宽带的家庭场景部署。
但是,Femto的引入能否获得成功还受市场策略、盈利模式等因素的影响,这些因素的影响甚至超过技术本身。
