34B/SR-WX无刷直流齿轮电机提供高启动转矩和线性速度
34B/SR-WX 无刷直流齿轮电机在 12 或 24 Vdc 下运行,并提供高启动转矩和线性速度-转矩特性。
INTEGRAmotor 版本有一个封闭的 (IP-44) PWM 速度控制单元,通过内部速度电位器或模拟输入进行操作。
1/5 th HP 电机的转速为 8 到 658 RPM,扭矩为 9 到 205 lb-in,长 9 英寸。
电机具有运行、制动、速度和方向输入,并具有 12 个脉冲/转的转速输出和用于快速停止的动态制动。
它具有完整的电流限制电路,可用于易燃气体或蒸气可能溢出或泄漏到操作区域的危险场所。
审核编辑:刘清
