紧凑型恒流LED电源适合工业用途
电源/新能源
3647人已加入
LDC-185 系列交流/直流 LED 驱动器提供工业照明系统所需的恒定电流输出、高效率、交流输入和坚固的封装。
八种型号在 90 至 305 Vac 输入范围内工作,并在 25 至 400 Vdc 的相应输出电压水平下提供范围为 0.50 至 5.25 A 的恒定电流输出。
LED 电源的标准特性包括 92% 的效率、有源 PFC、10kV 浪涌保护、短路保护以及模拟或 PWM 调光控制输入。
LDC-185 系列的 MTBF(按照 MIL HDBK 217F)大于 220 kh。所有型号均通过 UL 8750 认证,并符合 EN 55015 和 EN 61547 的要求。
LDC-185 系列的所有型号均采用铝制外壳封装,防尘和防潮防护等级为 IP65 或 IP67。
它们指定在 –40° 至 +70°C 环境温度的工业工作温度范围内运行。
审核编辑:刘清
