基于Cortex-A5的CPU具有丰富的功能
基于 SAMA5D24 和 SAMA5D28 低功耗 Cortex-A5 的 MPU 支持具有高级安全功能的 DDR2/DDR3 外部存储器以及具有 D 类放大器和数字麦克风支持的完整音频子系统。
安全功能包括 ARM TrustZone、安全启动、硬件加密、RSA/ECC、DDR 和 QSPI 外部存储器的加密/解密、防篡改、存储器加扰、温度电压和频率监控以及每个设备中的唯一 ID。
IC 具有支付卡行业 (PCI) 级别的安全性。
这些芯片包括一个具有四个覆盖层的 24 位 TFT LCD 控制器、一个支持多达 500 万像素传感器的图像传感器控制器、一个并行 12 位接口、一个 CAN 端口、一个 10/100 以太网 MAC 和一个 USB HSIC (高速芯片间)接口。
它们的工作温度范围为 -40 至 105°C,采用 8 x 8 mm BGA256 或 14 x 14 mm BGA289 封装。
审核编辑:刘清
