商业建筑大数据来了:你需要知道的
今日头条
1193人已加入
作者:ZACH GENTRY,Enlighted业务发展副总裁,
由于智能传感器和联网照明系统,物联网 (IoT) 和大数据已成为商业建筑的可行方案。在收集和分析大数据方面,商业建筑行业不再处于 beta 测试和数据阶段。如今,经过市场验证的系统和方法可用于收集数字数据、在后端进行分析并赋予商业建筑业主采取行动的能力。好处是显着的。
在深入研究商业建筑的物联网和大数据之前,了解使这一切成为可能的技术非常重要。联网照明系统——结合了照明、先进的数字传感器、智能控制和数据分析——可以随时提供有关建筑物内正在发生的事情的信息。
例如,智能传感器可以检测自然日光,因此可以在相关空间调暗照明以减少能源使用。但照明仅仅是开始。智能联网系统正在收集从运动到温度和能源使用的所有类型的数据。此外,这些系统能够与其他建筑系统连接和通信,例如 HVAC、需求响应系统、安保、安全和其他空间管理应用程序。
收集和解释大数据的秘诀在于高度先进的传感器和正确的架构。先进的数字传感器可以跟踪温度、光照水平、日光、运动、热量和能源使用。此外,这些智能传感器可以准确地将人与其他非人类热源和运动区分开来——例如传真机、空间加热器或传送带上的盒子。
该体系结构对于实现尽可能精细的数据非常重要。这可以通过在每个灯具中部署一个传感器来提供高级数据流,从而提供建筑物的整体图片来实现。
收集到的丰富数据可用于节能、更有效地利用空间并为各种建筑管理领域提供更好的工作环境,包括照明、暖通空调、空间利用以及安全和安保。
灯光
先进的传感器可以提供有关最有效照明空间方法的宝贵信息。设施经理能够收集关键见解,包括建筑物的哪些区域在白天自然照明到哪些区域被过度照明。
占用和空置传感器确定何时使用空间,因此可以相应地调整照明。设施经理可以根据居住者最常出现在空间或建筑物中的时间来确定最佳照明时间表。
日光采集对于管理白天的节能也很重要。特殊传感器检测从窗户射入的自然阳光量,并相应地调整人造光水平。
任务调整可针对手头的任务调整光照水平,这有助于使员工的空间更加舒适,同时也有助于节约能源。例如,在生产线上工作的员工可能比在电脑上工作的员工需要更多的光。这种个性化元素可以支持提高员工的工作效率,还有助于获得额外的 LEED 积分。
空间利用
先进的传感器还可以跟踪占用运动,为建筑物所有者、设施管理人员、建筑师和承包商提供有关空间使用或未使用情况的宝贵见解。现在,从识别空间中的交通模式到创建运动热图、运动轨迹、跟踪员工何时到达和离开等等,一切皆有可能。
该数据的一个非常简单的应用是,如果一个会议室没有被使用,那么建筑经理可以将空间分配给其他用途。零售商可以使用运动轨迹信息来跟踪过道交通或移动产品如何影响交通模式。这些数据可以实时获取到秒,或者可以随着时间的推移查看以识别趋势。
这些数据对于各个城市和州的大型校园或建筑物变得更加有用。总部员工现在可以轻松访问有关其所有设施的数据。他们可以通过在需要时扩展或发现更好地利用空间的机会来帮助更有效地支持当地办事处。
暖通空调
温度和占用/空置传感器可以提供数据以更好地优化 HVAC。温度监控可以识别热点和冷点,以帮助设施管理人员识别过热/过冷或过冷的区域。此外,占用和空置传感器可以帮助识别不经常使用的空间,因此可以相应地调整加热或冷却。
温度和占用/空置数据不仅可以提高节能效果,还可以提高居住者的舒适度。提高员工的舒适度可以提高生产力,从而可能增加利润。
安全和安保
来自智能传感器的数据可用于支持建筑物和建筑物居住者的整体安全和安保。智能传感器可以随时监控住户在建筑物中的位置,提供有关任何入侵者、灾难恢复和业务规划的基本信息。
占用监控以提高安全性的应用包括昏暗和徘徊占用以及顺序和路径照明控制。昏暗和徘徊占用控制在灯被关闭之前警告居住者。此外,它们使用户能够在灯关闭之前覆盖控制系统。顺序和路径照明控制还通过预测和照亮行人、客户和员工面前的路径来提供额外的安全和保障。
有意义的数据 = 有意义的结果
借助正确的技术,从智能传感器收集的数据可为建筑物所有者、设施管理人员、建筑师、工程师、照明设计师以及有关空间在任何时间点发生的事情的更多信息。这种关键建筑系统之间的智能和连接——照明、HVAC、安全和安保以及空间规划——可以实现一套全新的监控、控制、优化和自主性。
智能传感器
使用正确的技术,从智能传感器收集的数据可提供有关建筑空间在任何时间点发生的情况的信息。
然而,仅靠数据并不是答案。数据需要以某种方式呈现给建筑业主、管理者和承包商,以使其具有可操作性。这就是桌面、平板电脑和移动应用程序发挥作用的地方,提供了任何简单的方法来读取、评估和解释数据。
系统集成也是关键,允许照明、HVAC、安全和安保系统自动利用数据来实现更好的能源效率、乘员舒适度和安全保障。
审核编辑 黄昊宇
