一款USB Type-C和USB PD控制器电源开关和高速多路复用器
控制/MCU
1938人已加入
TPS65982是一款独立的 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器处提供电缆插头和方向检测。
检测到电缆后,TPS65982 使用 USB PD 协议在 CC 线上进行通信。当电缆检测和 USB PD 协商完成后,该器件会启用适当的电源路径并为内部和(可选)外部多路复用器配置备用模式设置。
CC 引脚上的混合信号前端通告默认 (500 mA)、1.5 A 或 3 A 用于 Type-C 电源,检测插入事件并确定 USB Type-C 电缆方向,并通过以下方式自动协商 USB PD 合同遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议。
端口电源开关在 5V 下为传统和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。
一个额外的双向开关路径可提供高达 3A、最大 20V 的 USB PD 电源,作为源(主机)、接收器(设备)或源-接收器。
TPS65982 还是用于数据的上行端口 (UFP)、下行端口 (DFP) 或双角色端口。
端口数据多路复用器将数据传入或传出顶部或底部 D+/D– 信号对。
审核编辑:刘清
