一款800mA、单输入、单节锂离子电池充电器
电池充电/放电
163人已加入
德州仪器 (TI) 的BQ24210是一款高度集成的锂离子线性充电器,适用于空间受限的便携式应用。
电池分三个阶段充电:调节、恒流和恒压,带有一个 IC 热保护和安全定时器。充电电流值可通过外部电阻器进行编程。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本非稳压适配器。具有可编程输入电压调节阈值的输入电压调节环路使其适合从替代电源充电。
这些包括太阳能电池板或感应充电垫。此外,当没有输入源时,IC 具有负载模式,通过将电池连接到 VBUS 来为外围设备供电。负载模式具有限流功能,防止过载。
BQ24210 具有可选的电池跟踪模式,可使用 DPM 功能最大限度地提高太阳能电池板的充电率。
它提供具有过压保护的 20V 输入额定值和 1% 的电池电压调节精度。
该器件具有高达 800mA 的充电电流和 10% 的充电电流精度,以及热调节保护和低电池漏电流。
BQ24210 采用小型 2 毫米 x 3 毫米 10 引脚 WSON 封装。
审核编辑:刘清
