一款高精度、固定阈值OV-UV监视器TPS3702
TPS3702是一款采用小型 SOT-6 封装的集成过压和欠压窗口检测器。
这款高精度电压监视器非常适合在低压电源轨上运行且具有窄裕度电源容差的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞选项可防止在受监控的电压电源处于其正常工作范围内时出现错误的复位信号。内部毛刺免疫和噪声滤波器进一步消除了由错误信号导致的错误复位。
TPS3702 不需要任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,从而进一步提高了整体精度并减小了解决方案尺寸和成本。
SET 引脚用于在每个器件设计的两个可用阈值电压之间进行选择。单独的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚允许安全关键和高可靠性系统所寻求的冗余。
该器件还具有用于 OV 和 UV 引脚的独立复位输出;由于开漏配置,UV 和 OV 可以连接在一起。
该器件具有 7 µA 的低典型静态电流规格,可在 –40°C 至 125°C 的工业温度范围内使用。
审核编辑:刘清
