一款适用于12V电源轨的380nA电压监视器TPS3847
TPS3847系列由宽工作电压、超低电流器件组成,可监控电源引脚上的电压。
每当 VCC 电源电压降至工厂调整的复位阈值电压以下时,该器件就会发出低电平有效复位信号。
在 VCC 电压上升到阈值电压以上后,复位输出保持有效 20 ms(最大值)。380nA 的超低电流消耗与 18V 的能力相结合,使 TPS3847 非常适合用于低功耗和便携式应用。
潜在应用包括便携式和电池供电设备、台式计算机、笔记本电脑、超极本、工业系统、服务器和安全系统。
TPS3847 具有精密、工厂调整的阈值电压和极低功耗运行。它采用行业标准的 5 引脚 SOT 封装。
另外值得注意的是,TPS3847 具有 4.5V 至 18V 的宽电压范围和 ±2.5% 的高阈值精度。
该器件具有内部迟滞和推挽输出,以及 –40°C 至 +85°C 的指定工作温度范围。
审核编辑:刘清
