USB Type-C控制器处理数据和电源
电源/新能源
3654人已加入
TPS65982 USB Type-C 和供电控制器集成了端口电源开关和端口数据多路复用器。它支持作为下游或上游端口的数据,提供电缆插头和方向检测,并使用 USB PD 协议在 CC 线上进行通信。
当电缆检测和 USB PD 协商完成后,IC 启用适当的电源路径并为内部和(可选)外部多路复用器配置备用模式设置。
混合信号前端为 Type-C 电源提供 0.5、1.5 或 3 A 电流。端口数据多路复用器在用于 USB 2.0 HS 的端口上向/从顶部或底部 D+/D– 信号对传递数据,并具有 USB 2.0 低速端点。
使用 HD3SS460 交叉点开关 IC 可以获得高达 5.4-Gbits/s 的数据速率。
TPS65982 采用 6 x 6-mm MicroStar Junior BGA 封装。
审核编辑:刘清
