符合医疗标准的直径4毫米的微型电机介绍
医疗电子
447人已加入
EC 4 无刷直流电机直径仅为 4 毫米。它有两种长度,15.9 或 22.9 mm,额定功率为 0.5 和 1 W。电机在 3 或 6 V 电压下运行,可提供 0.222 或 0.431 mNm 扭矩。空载速度从 29,900 到 39,800 RPM 不等。
微型电机
该电机已通过 ISO 13485 认证——适用于医疗应用。6 V、22.9 mm 长版本的扭矩常数为 1.78 mNm/A,速度常数为 5,360 rpm/V。所有版本的电机都可以订购霍尔位置传感器,并可与 GP 4 行星齿轮箱组合使用。
