直流12V电机转速控制电路详解
直流12V电机转速控制电路
利用这种电路可以控制小汽车内的12V直流风扇转速。电路主要元器件为555定时器.它连接成振荡器工作模式。振荡器的输出连接至场效应管 IRF540(T1),风扇则连接在T1的漏极D和电池正端之间.C1并接在风扇两端以稳定转速.二极管D1用来保护T1免受反电动势的冲击。2A容量的保险丝保护电路过载。
电位器VR1可以改变振荡器输出波形的占空比,从而改变风扇的转速。如果风扇转速的低速,高速范围太小,可以增加,减小 C2(0.47μF) 的值,来减少/增加风扇的转速。
电路图
12V风扇转速控制电路:
电路图
电路图功能:
本例电路利用555定时器芯片,可实现对风扇的调速功能。
电路图讲解:
本例电路中,555芯片用作典型的多谐振荡器来使用。发光二极管D2为风扇工作指示二极管,当风扇工作时,二极管D2被点亮。
NMOS管Q1为风扇电机的开关管,B1为风扇电机。二极管D1为风扇电机的泄放二极管,防止Q1被反向电动势击穿。电容C1为电源的滤波电容,有稳定转速的作用。
当电路上电后,555多谐振荡器工作,3脚输出方波。调节电阻R2,就可以改变输出方波的占空比,从而改变Q1的导通时间和关断时间,改变电机的平均工作电压,从而改变转速。
效果图演示,车用的12V风扇:
审核编辑:汤梓红
