E拆解:三星 Galaxy S22+(上) 今天带大家看的拆解设备是三星 Galaxy S22+,发布也有段时间了,想必也不用多加介绍了。喜欢的早已入手,今天就直接进入拆解吧!
拆解
拆解手机的方式和步骤几乎是一样的,主要是注意细节部分。依然是先将S22+关机,取出卡托,在卡托上有硅胶圈。通过热风枪对后盖四周进行加热,随后再利用吸盘和撬片慢打开后盖,后盖四周有用于固定的白色胶条。
后盖非常轻薄,也并没有大面积泡棉,只有后置摄像头盖板与闪光灯盖板都是通过胶固定在后盖上,盖板正面还贴有泡棉用于保护镜头。
接下来拆解主板盖与扬声器,取下固定的螺丝,就可拆下。金属的主板盖上贴有无线充电&NFC线圈和超宽频天线,下方还贴有大面积石墨片,可以起散热作用。而底部扬声器是和振动器集成在一个模块中。
继而取下主板、副板、前后摄像头模组、主副板连接软板、主板连接屏幕软板。其中在前置摄像头上贴有石墨片起散热作用;后摄摄像头支架上有定位孔和定位柱互相固定。副板USB接口处也套有硅胶圈用于防水。
而电池依旧是通过易拉胶固定,方便拆解。随后取下按键、按键软板和顶部扬声器。在按键软板正面贴有防水硅胶圈,背面为塑料支撑架。
最后用加热台加热后,慢慢分离屏幕。屏幕背面是整面的铜箔,内支撑正面则贴有大面积石墨片,在石墨片下方就是液冷管,撕下石墨片后,取下液冷管,完成全部拆解。
拆解总结
到这里,三星Galaxy S22+的拆解算是完成了。S22+整机采用了2种螺丝固定,共计23颗。内部属于比较常见的三段式结构。SIM卡托、USB接口处以及按键软板上都套有硅胶圈,自然可以起一定防水防尘作用。底部是将扬声器与振动器集成在一个模块里;散热方式主要是采用了导热硅脂+石墨片+液冷管的方式进行散热,不过液冷管的面积还是比较小的。整体来说拆解难度中等,有较强的可还原性强,内部结构属于中规中矩。比较特别的是应该就是有超宽频天线以及IP68防水等级了。
审核编辑 黄昊宇
S22+的主板还是采用了堆叠的结构,下期我们就来看看主板以及堆叠小板上的芯片分布情况,另外还有整机的主要模组器件的厂商信息,值得期待哦!
