如何挑选有机溶剂气体检测传感器
今日头条
1193人已加入
有机溶剂是一大类在生活和生产中广泛应用的有机化合物,分子量不大,常温下呈液态。有机溶剂包括多类物质,如链烷烃、烯烃、醇、醛、胺、酯、醚、酮、芳香烃、氢化烃、萜烯烃、卤代烃、杂环化物、含氮化合物及含硫化合物等等,多数对人体有一定毒性。
一般有机溶剂对人体危害生理之影响有下列几种:
(1) 对神经系统破坏:
因抑制神经系统的传导冲动功能,产生麻醉,神经系统障碍或引起神经炎等。如二硫化碳引起的神经炎;甲醇中毒影响视神经等。此类溶剂尚有酒精、苯、氯化乙醇、二氯乙烷、汽油、甲酸戊酯、醋酸戊酯、二甲苯、三氯乙烯、丁醇、松节油、煤油、丙酮、酚、三氯甲烷、异丙苯等。
(2) 对肝脏机能损伤:
因损伤肝脏机能,引起恶心、呕吐、发烧、黄疸炎及中毒性肝炎;一般氯化烃类均会引起肝脏中毒现象。此类溶剂有四氯化碳、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烷、苯及其衍生物等。
(3) 对肾脏机能破坏:
肾脏为毒物排泄器官,故最易中毒,且因血氧量减少,亦足以使肾脏受害,发生肾炎及肾病。此类溶剂包括烃类之卤化物、苯及其衍生物、二元醇及其单醚类、四氯化碳、乙醇等。
(4) 对造血系统破坏:
因破坏骨髓造成贫血现象。此类溶剂包括苯及其衍生物如甲苯、氯化苯、二元醇等。
(5) 对粘膜及皮肤刺激:
因刺激粘膜,使鼻粘膜出血,喉头发炎,嗅觉丧失或因皮肤敏感产生红肿、发痒、红斑及坏疽病等。此类溶剂包括氯仿、三氯甲烷、醚、苯、醋酸甲酯、煤油、丙酮、甲醇、石油、氯酚、二氯乙烯、四氯化碳等。
既然有机溶剂气体对人体的危害这么大,那我们又该如何避免受影响呢?
1.生产和使用有机溶剂时,要加强密闭和通风,减少有机溶剂的逸散和蒸发。
2.采用自动化和机械化操作,以减少操作人员直接接触的机会。
3.使用个人防护用品,如防毒口罩或防护手套。
4.皮肤粘膜受污染时,应及时冲洗干净。
5.勿用污染的手进食或吸烟。
6.勤洗手、洗澡与更衣。
7.定期进行健康检查,及早发现中毒征象时,进行相应的治疗和严密的动态观察。
最最重要的是在生产或者使用有机溶剂的场所、周边安装有机溶剂气体报警器、探测器等。可以实时了解环境中有机溶剂气体浓度是否超标、存在泄露等情况,从而及时采取相关措施、避免出现伤亡。
事关生命安全,报警器就一定不能选太差的,不然很容易出大问题的。而报警器的好坏往往是取决于其中的核心元器件:气体传感器!所以实际上选报警器就是在选里面的传感器。市面上的传感器各式各样的都有,那如何去选择一个合适的呢?在这里,给大家推荐一款有机溶剂气体传感器TGS2620-C00。
这是一款由日本费加罗研发的有机溶剂气体传感器。而半导体传感器技术正是源于日本费加罗,他们拥有深厚的技术积累。在质量上、可靠性上完全不用担心。当然我们也要看一下这款传感器好在哪?
首先我们看看传感器对待测气体的响应速度,毕竟传感器对污染气体响应不及时的话可能会使人们处于危险之中,所以一定要及时发现隐患。以300ppm浓度的乙醇气体做测试,可见TGS2620对乙醇气体响应速度是十分快速的。参考下图的典型值。
接下来我们再看看传感器的长期稳定性,毕竟性能不稳定波动太大的话会导致传感器误报延报的,会严重危及人民的生命财产安全。而费加罗的研发生产的TGS2620上市时间足够长,经受住了市场的考验。长期稳定性可以参考下图。可以看得到TGS2620的性能十分稳定。
然后我们再来看看TGS2620-C00对不同有机化合物的敏感性。
由此可见,TGS2620对绝大部分的有机化合物都有很好的灵敏度,适用于大多数的有机气体检测,应用十分广泛。由此看来这是一款非常棒的有机溶剂气体传感器。
以下是TGS2620的一些基本参数:
检测范围:50-5000ppm(乙醇)
检测对象:乙醇、有机溶剂
供电电压:5.0±0.2V
加热电压:5.0±0.2V
加热功耗:约210mW
响应时间:<10s
以下是TGS2620的一些特点:
* 对乙醇、有机溶剂有高灵敏度
* 低功耗
* 使用寿命长
* 应用电路简单
* 体积小
