当我们维修或者机器人无法通电摇动机器人时,有时需要推动机器人才能达到目的。在这种情况下,有时我们需要使用外部电源来释放ABB机器人电机制动器;
1.准备DC 24V开关电源和拆卸电机端盖的工具;
2.拆下电机端盖,可以看到一个塑料插头,上面有电机电源线/刹车/PTC。拔下与车身线连接的插头。根据图纸,2/5为制动销(以4轴6700机器人为例)。一般不管正负,都要把DC24V电源分别接到2、5脚,接通电源。这时,你会听到“哔”的一声,表示刹车已合上。但需要注意的是,如果我们测试的第一根车轴没有一般问题,但在拆卸三分之二车轴时,请注意人身安全,手动松开刹车时最好“点刹”。
3.如果松开刹车后轴推不动,我们可以用下面的工具套入电机编码器中间M4的螺纹孔中,然后旋转工具,达到旋转的目的。
编辑:黄飞
