低压电力电容器温升异常的影响与处理
电容器
230人已加入
  在低压电力电容器运行过程中,温度是非常重要的参数之一。如果环境温度过高的话,将会导致及其严重的后果。小易将会在接下来的文章中,针对低压电力电容器运行时温升异常问题进行详细介绍。
  1、温升异常的影响
  在低压电力电容器运行时,可能出现温升异常现象。而低压电力电容器温升异常,将会加速电容器绝缘介质的老化,进而影响电容器的使用寿命。
  2、温度过高的处理方式
  在低压电力电容器运行过程中,有很多因素会导致其温升异常。一般情况下,低压电力电容器温升异常会存在以下问题:
  ①环境温度过高。当环境温度达到一定程度时,电容器内部热量散发不出来,就会导致低压电力电容器温升异常。
  ②长期过电流运行。如果低压电力电容器长期过电流运行,会导致电容器发热量增大,从而出现温升异常。
  ③电网中存在谐波。当电力系统中存在谐波时,谐波也会导致低压电力电容器温度升高,从而出现温升异常现象。
  ④其它原因。除了以上原因之外,低压电力电容器局部放电故障,绝缘强度降低等原因,也会导致其温升异常。
  针对低压电力电容器温升异常问题,企业可以通过改善通风散热环境、避免电容器长期过负荷运行、对谐波进行治理等方式解决。
