KUKA编程设定未满足的条件
以下情况时,机器人控制系统显示一条等待信息:
•指令“等待时间”已编程设定,等待时间开始计时。
• 在一个影响程序运行的 PLC 指令 (例如 WARTE ONL) 中已经编程设定了一个未满足的条件。
控制系统
示例:等待信息,因为不满足条件“M78 & E4”
例外:
如果正在等待的指令在一个MakroSubmit 程序中,则机器人控制系统不会显示警告信息!可以通过 分析宏提交 显示等待条件。
如果在出现等待信息的同时出现提示信息 Makrostep 超时,则机器人控制系统显示一条综合信息。
控制系统
例如: 等待:
WARTE BIS !E16 & E23
$LOOP_MSG[]="!E16 & E23" 显示等待信息
            $LOOP_CONT=TRUE  激活模拟按钮
            WAIT FOR (NOT $IN[16] AND $IN[23]) OR (NOT $LOOP_CONT AND ($MODE_OP<>#EX)) 等待信息控制程序
            $LOOP_MSG[]="        " 清除提示
模拟 模拟满足条件或等待时间倒计时。程序继续运行。
模拟 仅在 T1 或 T2 下可用。
出现一条综合信息时,模拟 与出现一条纯等待信息时的情况一样。
分析 打开窗口分析。窗口显示关于未满足的条件的信息。
出现一条综合信息时,该按钮打开窗口 Makrostep 诊断
窗口分析:
程序中的条件
‍1 M78 = !A77 + (E1 & E2) + E3
2A77 =EIN
3WARTE ONL M78 & E4
1 标记 M78 的定义
2 将输出端 A77 设定为 TRUE。
3 条件“M78 & E4”:
如果该条件不满足,则机器人控制系统显示一条等待信息。
窗口 分析 中的条件
窗口 分析显示关于未满足的条件的信息。如果条件含有标记,则可以将该条件显示为标记或加以分类显示。
如果复选框 标记器 已勾选,则窗口显示标记:
控制系统
如果复选框 标记器 未勾选,则窗口显示用于组成标记的元素。
•这时在示例中显示有 3 种有可能满足条件的答案。
•此外还显示 A77是 TRUE。
控制系统
1 正号及直线将“或”关联分开。
2 如果输入端或输出端有名称,则会显示在这里。
      审核编辑:彭静
