rk3568和rk3399对比
  瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,集成4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统。
  RK3568采用A55架构和G52图形处理器,采用22nm的先进工艺,可有效提高能耗表现。RK3568的DDR颗粒兼容性十分优秀。支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,最高频率1600Mhz,最大容量支持8GB DDR3及DDR4支持2片选模式,最大容量支持8GB 支持DDR3及DDR4 ECC。
  RK3399是Rockchip产品线中性能最高的芯片,RK3399的CPU采用big.LITTLE核心架构,采用双核Cortex-A72大核+四核Cortex-A53小核结构。在整数,浮点数,内存,整体性能,功耗和核心面积方面都进行了重大改进。RK3399的GPU采用四核ARM的新一代高端图像处理器Mali-T860,集成了更多的带宽压缩技术(如智能叠加,ASTC和本地像素存储),并支持更多的图形和计算接口。
  rk3568和rk3399的详细对比如下表:
RK3399
