什么因素影响了LED电子显示屏显示效果?
为什么有些显示屏“看上去好”,有些显示屏“看上去不好”呢?这就是因为影响LED电子显示屏显示效果的两个关键因素:
1、 创鑫佳源 显示屏的亮度:要在一个环境中正确的显示信息,必须要有足够的亮度以保证图像的实际对比度。根据使用环境的不同显示屏必须要有相应的亮度来保证。
显示屏投入使用后,做为发光源的LED管的亮度就开始衰减,当亮度衰减到初始亮度的一半时,按照定义,显示屏的寿命就结束了。所以亮度衰减的速率是显示屏的重要性能之一。
2、  显示屏色彩的一致性:在基色显示时,每种颜色的亮度、色度一致,在显示白色时,没有杂色。这是保证正确还原信息源色彩信息的基础。
在 创鑫佳源LED显示屏的使用初期,一般都应该能够保证色彩的一致性。随着使用过程中LED管的衰减,由于半导体器件本身具有的个体差异,以及LED生产工艺的差异,导致每颗LED管的衰减曲线不同,从而造成随着使用时间的增长,显示屏的色彩一致性越来越差。
基于上述两个基本的评判依据,我们就可与客户达成一个共识就是:评判显示屏内在品质的重要因素之一,那就是对于LED管的选择:衰减速率低,衰减曲线一致性好。
审核编辑 黄昊宇
