网络管理报文的收/发与网络管理时间配置参数解析
提示:以CAN总线为例
1、主动唤醒和被动唤醒
主动唤醒:上层(比如:ASWC,通俗讲就是算法层)主动请求网络,主动唤醒会使得上层主动调用CanNm_NetworkRequest()接口唤醒网络。常见的主动唤醒源有:KL15信号,定时器、传感器等。
定时器:节点休眠前设定时间,比如:每2h节点主动醒来。
传感器:比如:脚踢门功能。脚踢后备箱,后备箱对应控制器主动唤醒网络,进而执行后备箱开启功能。
某些节点没有KL15硬线连接,可以通过接收特定的信号(KL15信号等),主动请求网络(调用CanNm_NetworkRequest()接口)进入NOS(Normal Operation State)状态。
被动唤醒:由其他节点的特定行为触发本节点的唤醒,比如:
收到其他节点的有效网络管理报文
被动唤醒,调用CanNm_PassiveStartup()接口唤醒网络。注意:不要和网络被动模式混淆,
不管节点的网络类型是被动的还是主动的,均可以被动唤醒
被动网络节点被动唤醒不会外发网络管理报文,主动网络节点被动唤醒会外发网络管理报文。
2、网络被动节点
网络被动节点的网络管理报文收/发行为及时间参数如下所示:
网络管理
网络被动节点不会进入NOS(Normal Operation State)状态
网络管理报文的接收(Rx):在RMS(Repeat Message State)、RSS(Ready Sleep State)、PBM(Pre Bus-Sleep Mode)状态下均可以接收网络管理报文。BSM(Bus Sleep Mode)无法接收网络管理报文。
网络管理报文的发送(Tx):在任何状态下均不会发送网络管理报文。
应用报文的发送:在RMS、RSS状态下可以发送应用报文,PBM下停发应用报文(已放入底层硬件缓存区的报文可以发送)。如果不理解底层硬件缓存区,可以参考前文Autosar通信栈:基础问题知多少。
Repeat Message Timer:进入RMS状态时,启动该时间,比如:1500ms,当该时间走完,由RMS进入RSS状态。
NM-Timeout Timer:进入RMS时,启动该时间,比如:3000ms,在此期间接收到网络管理报文或者超时,重置该时间。进入RSS状态,收到网络管理报文,重置该时间,如果收不到网络管理报文,超时后,进入PBM状态。
Wait Bus Sleep Timer:在PBM状态,收不到网络管理报文,该时间超时后进入BSM,比如:4000ms。PBM状态下,如果收到网络管理报文或者网络请求,则重新进入RMS。
3、网络主动节点
网络主动节点的网络管理报文收/发行为及时间参数如下所示:
网络管理
网络管理报文的接收(Rx):在RMS(Repeat Message State)、NOS(Normal Operation State)、RSS(Ready Sleep State)、PBM(Pre Bus-Sleep Mode)状态下均可以接收网络管理报文。BSM(Bus Sleep Mode)无法接收网络管理报文。
网络管理报文的发送(Tx):网络主动节点的NM Msg发送行为有多种情况:
1.正常发送模式(没有快速发送功能,网络被动唤醒):在RMS以相同的周期发送网络管理报文,eg:500ms,如下所示:
网络管理
注意:由于网络是被动唤醒(比如:接收到其他节点网络管理报文唤醒),上层没有主动请求网络,网络状态由RMS进入RSS。
2.正常发送模式(没有快速发送功能,网络主动唤醒):在RMS和NOS以相同的周期发送网络管理报文,eg:500ms,如下所示:
网络管理
3.有快速发送功能(网络被动唤醒):在RMS状态下,先以快发周期发送一定次数的网络管理报文,eg:20ms发送10次,之后以正常周期发送网络管理报文,eg:500ms。如下所示:
网络管理
4.有快速发送功能(网络主动唤醒):在RMS状态下,先以快发周期发送一定次数的网络管理报文,eg:20ms发送10次,之后以正常周期发送网络管理报文,eg:500ms。上层主动请求网络,进入NOS状态,以正常周期发送网络管理报文,eg:500ms。如下所示:
网络管理
注意:由于网络主动唤醒,则由RMS进入NOS。
应用报文的发送:在RMS、NOS、RSS状态下可以发送应用报文,PBM下停发应用报文。
Repeat Message Timer:进入RMS状态时,启动该时间,比如:1500ms,当该时间走完,由RMS进入NOS/RSS状态(取决于上层是否主动请求网络)。
NM-Timeout Timer:进入RMS时,启动该时间,比如:3000ms,在此期间接收/发送网络管理报文或者超时,重置该时间。进入RSS状态,接收/发送网络管理报文,重置该时间,如果收不到网络管理报文,超时后进入PBM状态。进入NOS状态,接收/发送网络管理报文或者超时,重置该时间。
Wait Bus Sleep Timer:在PBM状态,收不到网络管理报文,且没有网络请求,该时间超时以后进入BSM;如果收到网络管理报文或者网络请求则重新进入RMS。
审核编辑:刘清
