BK7256 wifi音视频soc芯片概述及特征
  BK7256是一款高度集成的1x1单频2.4GHz Wi-Fi6(802.11b/g/n/ax)和蓝牙5.2组合解决方案,专为需要高安全性和丰富资源的应用而设计。双32位RISC-V MCU和全套外设的集成使BK7256成为高级物联网(IoT)应用的理想选择。BK7256基于强大的安全架构提供最先进的安全性。它提供了一个独立且不可变的平台信任根,为在非安全处理环境中运行的应用程序提供安全服务,例如安全启动和加密操作。BK7256采用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,可提供高适用于智能照明、智能家居和其他复杂物联网应用的集成和最低功耗。图2-1为BK7256的总体框图。
  特征
  1.无线网络
  • 符合 IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1
  • 2.4 GHz 的 20/40 MHz 信道带宽
  • 支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO)
  • 支持上行正交频分多址(UL OFDMA)
  • 支持单独的目标唤醒时间 (iTWT)
  • TX 和 RX 低密度奇偶校验 (LDPC) 支持扩展范围
  • WPA/WPA2/WPA3-增强安全性的个人支持
  • 工作模式:STA、AP、Direct
  • 并发AP + STA
  • 集成的 BT/WLAN 共存 (PTA)
  • TX 功率高达 +18 dBm
  • 接收灵敏度 -99 dBm
  2.蓝牙
  • 双模蓝牙 5.2 兼容
  • 支持基本速率 (BR)、增强数据速率 (EDR) 2 Mbps 和 3 Mbps、低能耗 (LE) 1 Mbps、2 Mbps 和长距离(125 kbps 和 500 kbps)
  • 广告扩展
  • 蓝牙测向:到达角 (AoA) 和出发角 (AoD)
  • 支持多达 16 根天线的天线阵列,以实现精确的室内定位
  3.安全
  • 隔离的安全元件和硬件加密
  • 安全启动
  • 唯一 ID 和安全存储
  • 安全更新和防回滚
  • 生命周期管理,例如安全调试
  • Flash 加密
  • 加密硬件加速:
  - 加密加速器:DES、AES-128/192/256、ChaCha20-128/256、SM4-128
  - 公钥加速器:ECDSA-P256/P384、RSA-2048/3072、SM2
  - 哈希:SHA-224/256、SHA-384/512、HMAC、Poly1305、SM3-512
  - 真随机数生成器 (TRNG)
  4.时钟管理
  • 外部振荡器:26 MHz 晶振(X26M)、32.768 kHz 晶振(X32K)
  • 内部振荡器:32 kHz 环形振荡器(ROSC)、26 ~ 240 MHz 数控振荡器(DCO)
  • 320/480MHz PLL (DPLL)
  • 音频 PLL (APLL)
  引脚配置
  BK7256在8x8mm、68引脚QFN封装中提供WLAN和蓝牙功能。图3-1显示了QFN68封装的引脚分配。
WIFI
WIFI
  审核编辑:汤梓红
