电磁流量计、涡轮流量计和涡街流量计的优缺点分析
1、电磁流量计
电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律研发的适用于多数可导电介质的流量计。根据该原理,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在流量计绝缘衬里的内壁两侧设置2台配套电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当流体流经导管时,因切割磁感线,2个电极上就产生感应电动势,该感应电动势与流量成正比,通过测量该电动势的大小可计算出管内流动的流体的流量。
优点:不受流体密度、黏度、温度、压力等物理性质变化的影响;无扰流,无压损,特别适合浆液测量;耐腐蚀、耐磨损;功耗低、零点稳定、精确度高;可双向测量;传感器使用寿命极长;所需的直管段较短。缺点:无法测量含有大量气体的液体;被测液体的电导率须高于10-5S/cm;不能用于高温和高压流体的测量;易受外界环境电磁场的干扰。
2、涡轮流量计
涡轮流量计是应用力学原理进行流量测量的典型流量计。流体通过管道时带动涡轮旋转,在一定条件下,测得转动部件的旋转速度,涡轮的转速与流量成正比,通过测量涡轮的转速可计算出管内流动流体的流量。
优点:精度高,能耗少,重复性好,无零点漂移,结构紧凑。缺点:校准时效不长,需要定期校准;流体物性对流量特性影响大;有传动部件,抗震动能力差;必须水平安装。
3、涡街流量计
涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计,测量基本原理是流体在流经旋涡发生体时会产生振荡。当流体在管道中经过旋涡发生体时,在旋涡发生体后上下交替产生2列规则的旋涡,旋涡的释放频率与流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用f=Stv/d表示。f为旋涡的释放频率,Hz;v为流体平均速度,m/s;d为旋涡发生体特征宽度,m;St为斯特劳哈尔数,无量纲,它的数值范围为0.14~0.27。St与流体的雷诺数有关,流体的雷诺数Re在2×104~7×106之间时,St为常数,这也是涡街流量计的精度保证范围。
优点:结构简单,无可动部件,可靠性高;安装简单,维护方便; 性能稳定,寿命长;无零点漂移,精度较高;压损较小,运行费用低。缺点:误差大;抗振性能差;测量脏污介质适应性差;管段要求高;耐温性能差。
审核编辑:汤梓红
