PCB钻孔注意事项
PCB设计
2589人已加入
小型化的最新发展一直是电子工业发展势头强劲的主要原因。随着小型化继续推动行业发展,制造电子产品和制造PCB变得越来越具有挑战性。PCB制造中最具挑战性的方面是将高密度通孔和用作互连的通孔的结合。通孔用于安装构成电路的电子组件。
随着PCB装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。使用这些PCB钻孔技术,通孔的直径范围可以在50-300微米之间,深度约为1-3毫米。
PCB钻孔注意事项
钻床由高速主轴组成,该主轴以大约300k RPM的速度旋转。这些速度对于在PCB上实现微米级钻孔所需的精度至关重要。
为了在高速下保持精度,主轴使用了空气轴承和直接的钻头组件,该组件由精密的夹头卡盘固定。另外,将钻头尖端的振动控制在10微米范围内。为了保持孔在PCB上的准确位置,将钻头安装在伺服工作台上,该工作台控制工作台在X轴和Y轴上的运动。通道执行器用于控制PCB在Z轴上的运动。
随着PCB装配线中孔的间距不断减小以及对更高吞吐量的需求分别增加,控制伺服的电子设备可能会在某个时间点落后。使用激光钻孔来制造用于制造PCB的通孔有助于减少或消除这种滞后,这是下一代的要求。
激光钻
PCB制造过程中使用的激光钻头由一组复杂的光学元件组成,这些光学元件用于控制打孔所需的激光器的精确度。
PCB上要钻的孔的大小(直径)是通过安装的孔径来控制的,而孔的深度是通过暴露时间来控制的。而且,光束被分成多个能带以进一步提供控制和精度。移动聚焦透镜用于将激光束的能量准确地聚集在钻孔位置。Galveno传感器用于高精度,高精度地移动和定位PCB。当前在工业中使用能够以2400 KHz的速度进行切换的Galveno传感器。
另外,一种称为直接曝光技术的新颖方法也可以用于在电路板上钻孔。该技术基于图像处理的概念,其中系统通过创建PCB图像并将该图像转换为位置图来提高准确性和速度。然后使用位置图在钻孔过程中将PCB对准激光器下方。
在图像处理算法和精密光学方面的高级研究将进一步提高该过程中使用的PCB制造和高速钻孔的生产率和良率。
审核编辑:刘清
