DP4301— 国产 SUB-1G 高集成度无线收发芯片
今日头条
1191人已加入
公司新推出的 DP4301 是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖 470MHz~510MHz,并兼容 ISM 433MHz 频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过 SPI 接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置 CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。
芯片内部的高精度本地振荡器 LO 由 sigma-delta Fractional-N 频率综合器实现,可同时用于接收和发射。
芯片内部高效率的 class E 功率放大器(PA),在 + 20dBm 输出功率的条件下,约消耗 100mA 的电流。PA 输出功率能在 - 5dBm 至 + 20dBm 范围内进行配置,配置精度约 1dB。
芯片支持 TX/RX 开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的 32KHz 振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
主要特性
频率范围 470~510MHz,兼容 ISM433MH 频段
接收灵敏度 :-112dBm@10Kbps
最大输出功率:+20dBm
调制方式:FSK,GFSK
数据率:2.4kbps~200kbps
支持 SPI 接口
自动应答及自动重传
快速频道切换,支持跳频算法
支持 RSSI 功能
天线分集和 T/R 开关控制
自动频率控制 (AFC)
自动增益控制 (AGC)
低工作电压:1.9V~3.6V
QFN28 封装
应用领域
智能抄表
工业传感器及无线工控设备
无线游戏设备
遥感勘测
安防系统
智能运动设备
智能电视遥控器
无线标签
无线门禁
安防系统
遥控装置
无线玩具
审核编辑 黄昊宇
