作为接替 Docker 运行时的 Containerd 在早在 Kubernetes1.7 时就能直接与 Kubelet 集成使用,只是大部分时候我们因熟悉 Docker,在部署集群时采用了默认的 dockershim。在V1.24起的版本的 kubelet 就彻底移除了dockershim,改为默认使用Containerd了,当然也使用 cri-dockerd 适配器来将 Docker Engine 与 Kubernetes 集成。可以参考官方文档:
https://kubernetes.io/zh-cn/docs/setup/production-environment/container-runtimes/#docker
更换 Containerd 后,以往我们常用的 docker 命令也不再使用,取而代之的分别是
crictl和ctr两个命令客户端。
crictl 是遵循 CRI 接口规范的一个命令行工具,通常用它来检查和管理kubelet节点上的容器运行时和镜像。ctr 是 containerd 的一个客户端工具。ctr -v 输出的是 containerd 的版本,crictl -v 输出的是当前 k8s 的版本,从结果显而易见你可以认为 crictl 是用于 k8s 的。
使用crictl命令之前,需要先配置/etc/crictl.yaml如下:
runtime-endpoint: unix:///run/containerd/containerd.sock
image-endpoint: unix:///run/containerd/containerd.sock
timeout: 10
debug: false
也可以通过命令进行设置:
crictl config runtime-endpoint unix:///run/containerd/containerd.sock
crictl config image-endpoint unix:///run/containerd/containerd.sock
| 命令 | docker | ctr(containerd) | crictl(kubernetes) |
| 查看运行的容器 | docker ps | ctr task ls/ctr container ls | crictl ps |
| 查看镜像 | docker images | ctr image ls | crictl images |
| 查看容器日志 | docker logs | 无 | crictl logs |
| 查看容器数据信息 | docker inspect | ctr container info | crictl inspect |
| 查看容器资源 | docker stats | 无 | crictl stats |
| 启动/关闭已有的容器 | docker start/stop | ctr task start/kill | crictl start/stop |
| 运行一个新的容器 | docker run | ctr run | 无(最小单元为 pod) |
| 打标签 | docker tag | ctr image tag | 无 |
| 创建一个新的容器 | docker create | ctr container create | crictl create |
| 导入镜像 | docker load | ctr image import | 无 |
| 导出镜像 | docker save | ctr image export | 无 |
| 删除容器 | docker rm | ctr container rm | crictl rm |
| 删除镜像 | docker rmi | ctr image rm | crictl rmi |
| 拉取镜像 | docker pull | ctr image pull | ctictl pull |
| 推送镜像 | docker push | ctr image push | 无 |
| 登录或在容器内部执行命令 | docker exec | 无 | crictl exec |
| 清空不用的容器 | docker image prune | 无 | crictl rmi --prune |
更多命令操作,可以直接在命令行输入命令查看帮助。
docker --help
ctr --help
crictl --help
由于 Containerd 也有 namespaces 的概念,对于上层编排系统的支持,ctr 客户端 主要区分了 3 个命名空间分别是k8s.io、moby和default,以上我们用crictl操作的均在k8s.io命名空间,使用ctr 看镜像列表就需要加上-n 参数。crictl 是只有一个k8s.io命名空间,但是没有-n 参数。
【温馨提示】ctr images pull 拉取的镜像默认放在
default,而 crictl pull 和 kubelet 默认拉取的镜像都在 k8s.io 命名空间下。所以通过ctr导入镜像的时候特别注意一点,最好指定命名空间。
# 注意-n不能放在命令最后面,下面几行查看的镜像是一样的
ctr -n=k8s.io image ls
ctr -n k8s.io image ls
# crictl 没有-n参数,操作都在`k8s.io`命名空间下。
crictl image ls
crictl images
# crictl image list = ctr -n=k8s.io image list
# crictl image ls = ctr -n=k8s.io image ls
# crictl images = ctr -n=k8s.io image list
# crictl images = ctr -n=k8s.io image ls
# 使用ctr命令指定命名空间导入镜像
ctr -n=k8s.io image import dashboard.tar
#查看镜像,可以看到可以查询到了
crictl images
推荐使用 nerdctl,使用效果与 docker 命令的语法一致,github 下载链接:
https://github.com/containerd/nerdctl/releases
nerdctl的目标并不是单纯地复制 docker 的功能,它还实现了很多 docker 不具备的功能,例如延迟拉取镜像(lazy-pulling)、镜像加密(imgcrypt)等。具体看 nerdctl。
延迟拉取镜像功能可以参考这篇文章:Containerd 使用 Stargz Snapshotter 延迟拉取镜像
https://icloudnative.io/posts/startup-containers-in-lightning-speed-with-lazy-image-distribution-on-containerd/
wget https://github.com/containerd/nerdctl/releases/download/v0.22.2/nerdctl-0.22.2-linux-amd64.tar.gz
# 解压
tar -xf nerdctl-0.22.2-linux-amd64.tar.gz
ln -s /opt/k8s/nerdctl/nerdctl /usr/local/bin/nerdctl
wget https://github.com/containerd/nerdctl/releases/download/v0.22.2/nerdctl-full-0.22.2-linux-amd64.tar.gz
tar -xf nerdctl-full-0.16.0-linux-amd64.tar.gz -C /usr/local/
cp /usr/local/lib/systemd/system/*.service /etc/systemd/system/
启动服务 buildkit
systemctl enable buildkit containerd --now
systemctl status buildkit containerd
buildkit GitHub 地址:
https://github.com/moby/buildkit
使用精简版 nerdctl 无法直接通过 containerd 构建镜像,需要与 buildkit 组全使用以实现镜像构建。当然你也可以安装上面的完整 nerdctl;buildkit 项目是 Docker 公司开源出来的一个构建工具包,支持 OCI 标准的镜像构建。它主要包含以下部分:
buildkit 是典型的C/S 架构,client 和 server 可以不在一台服务器上。而 nerdctl 在构建镜像方面也可以作为 buildkitd 的客户端。
# https://github.com/moby/buildkit/releases
wget https://github.com/moby/buildkit/releases/download/v0.10.4/buildkit-v0.10.4.linux-amd64.tar.gz
tar -xf buildkit-v0.10.4.linux-amd64.tar.gz -C /usr/local/
配置 buildkit 的启动文件,可以从这里下载:
https://github.com/moby/buildkit/tree/master/examples/systemd
buildkit 需要配置两个文件
/usr/lib/systemd/system/buildkit.socket
cat > /usr/lib/systemd/system/buildkit.socket <
/usr/lib/systemd/system/buildkit.service
cat > /usr/lib/systemd/system/buildkit.service << EOF
[Unit]
Description=BuildKit
Requires=buildkit.socket
After=buildkit.socket
Documentation=https://github.com/moby/buildkit
[Service]
# Replace runc builds with containerd builds
ExecStart=/usr/local/bin/buildkitd --addr fd://
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
启动 buildkit
systemctl daemon-reload
systemctl enable buildkit --now
可以参考我之前的文章:
containerd config default > /etc/containerd/config.toml
配置如下:
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry]
config_path = ""
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.auths]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs."myharbor-minio.com".tls]
insecure_skip_verify = true #跳过认证
ca_file = "/etc/containerd/myharbor-minio.com/ca.crt"
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs."myharbor-minio.com".auth]
username = "admin"
password = "Harbor12345"
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.headers]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."myharbor-minio.com"]
endpoint = ["https://myharbor-minio.com"]
重启 containerd
#重新加载配置
#重启containerd
systemctl restart containerd
注意:这个配置文件是给
crictl和kubelet使用,ctr是不可以用这个配置文件的,ctr 不使用 CRI,因此它不读取 plugins."io.containerd.grpc.v1.cri"配置。
# 推送镜像到harbor
ctr --namespace=k8s.io images push myharbor-minio.com/bigdata/minio:2022.8.22-debian-11-r0 --skip-verify --user admin:Harbor12345
# --namespace=k8s.io 指定命名空间,不是必须,根据环境而定
# --skip-verify 跳过认证
# --user 指定harbor用户名及密码
ctr images pull --user admin:Harbor12345 --tlscacert=/etc/containerd/myharbor-minio.com/ca.crt myharbor-minio.com/bigdata/minio:2022.8.22-debian-11-r0
不想-u user:password 每次必须使用 ctr pull/ctr push, 可以使用nerdctl 。
cat > Dockerfile <echo 'Hello Nerdctl From Containerd' > /usr/share/nginx/html/index.html
EOF
然后在文件所在目录执行镜像构建命令:
# 不加-n指定命名空间,crictl看不到,kubelet也不能使用它,默认在default命名空间下
nerdctl -n k8s.io build -t nginx:nerctl -f ./Dockerfile .
### 参数解释
# -t:指定镜像名称
# . :当前目录Dockerfile
# -f:指定Dockerfile路径
# --no-cache:不缓存
# crictl没有tag命令,只能使用nerdctl和ctr,必须指定命名空间,要不然kubelet无法使用。
ctr -n k8s.io i tag
nerdctl -n k8s.io tag nginx:nerctl myharbor-minio.com/bigdata/nginx:nerctl
# ctr -n k8s.io tag nginx:nerctl myharbor-minio.com/bigdata/nginx:nerctl
# 查看镜像
nerdctl -n k8s.io images myharbor-minio.com/bigdata/nginx:nerctl
第一种情况:http方式,配置如下:
# 以下两个哪个都可以
# mkdir -p /etc/docker/certs.d/myharbor-minio.com:443
mkdir -p /etc/containerd/certs.d/myharbor-minio.com:443
cat > /etc/containerd/certs.d/myharbor-minio.com:443/hosts.toml <"https://docker.io"
[host."http://myharbor-minio.com:80"]
capabilities = ["pull", "resolve","push"]
#skip_verify = true
#ca = "ca.crt" #相对路径
#ca = "/opt/auth/ca.crt" #绝对路径
#ca = ["/opt/auth/ca.crt"]
#ca = ["ca.crt"]
#client = [["/opt/auth/nginx.cclinux.cn.crt", "/opt/auth/nginx.cclinux.cn.key"]]
EOF
第一种情况:https方式,配置如下:
# 以下两个哪个都可以
[host."https://myharbor-minio.com:443"]
skip_verify = true
ca = ["/etc/containerd/myharbor-minio.com/ca.crt"]
EOF
通过 nerdctl 登录 harbor
echo Harbor12345 | nerdctl login --username "admin" --password-stdin myharbor-minio.com:443
# nerdctl login --username "admin" --password Harbor12345 myharbor-minio.com:443
# 登出
# nerdctl logout
开始将镜像推送到 harbor
### 推送到Harbor
# --insecure-registry skips verifying HTTPS certs, and allows falling back to plain HTTP
nerdctl --insecure-registry --namespace=k8s.io push myharbor-minio.com/bigdata/nginx:nerctl
# ctr --namespace=k8s.io images push myharbor-minio.com/bigdata/nginx:nerctl --skip-verify --user admin:Harbor12345
# --namespace=k8s.io 指定命名空间,跟-n一样,不是必须,根据环境而定
Containerd ctr,crictl,nerdctl 客户端命令介绍与实战操作就到这里了,有疑问的小伙伴欢迎给我留言哦!
审核编辑:汤梓红
