Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal半导体器件2.5-2.5.2的内容。
2.5. Bi2Se3拓扑绝缘体
拓扑绝缘体是具有如正常绝缘体一样的块体能隙,但是在表面具有导电态的电子材料。这些态受材料的非平庸拓扑指数的拓扑保护,并且不会被任何扰动所移除。这些表面态的二维能量动量关系具有一个类似于石墨烯的“狄拉克锥”结构。拓扑绝缘体由此构成由奇异物理现象支配的新一类量子物质,并可能在将来运用于电子器件中。
2.5.1. GGA计算
2.5.1.1. Device Studio构建几何结构
(1)打开Device Studio,新建目录 Bi2Se3_bulk 。
(2)从数据库中导入数据并命名为 Bi2Se3_bulk_GGA ,坐标文件如下:
(3)建立nanodcal自洽计算所需的输入文件,(用扩胞后的文件)如下:
Simulator → Nanodcal → SCF Calculation→Generate file 。设置参数K点改成9 9 3,然后点击Generate file。其他参数默认。产生自洽计算的输入文件 scf.input 及基组文件 Bi_LDA-DZP.nad 、Se_LDA-DZP.nad ,右击打开open with,可查看如下。
(4)建立nanodcal计算能带的输入文件(原胞),如下:
Simulator → Nanodcal → Analysis → BandStructure → -> → Generate file 。参数默认,产生能带计算的输入文件 BandStrure.input ,同样,右击打开open with,可查看,如下:
2.5.1.2. 自洽计算和能带计算
连接Nanodcal服务器:在 Job Manager 所示界面中点击 设置 按钮,弹出 MachineOptions 界面,在该界面选择中点击 New 按钮,弹出 MachineSet 界面,在该界面中填写Computer Name、HostIp、port、Username、Password等一系列信息,点击 OK 按钮则在 MachineOptions 界面中添加了装有Nanodcal的服务器。
图 2-25:连接服务器操作界面
自洽计算:在选择nanodcal服务器后,选中 scf.input 右击 run 后会出现以下界面如图所示:
图 2-26:Run界面
根据计算需要设置参数后点击 save 按钮保存相应的pbs脚本,然后点击 run 进行计算。等待计算完毕后点击 Job Manager 所示界面中的 Action 下的 下载 按钮下载 NanodcalObject.mat 文件
3,能带计算:与第2步一样选中选中 BandStructure.input 右击 run 。等待计算完毕后点击 Job Manager 所示界面中的 Action 下的 下载 按钮下载 BandStructure.mat、PhononBandStructure.fig 、BandStructure.xml 文件。
2.5.1.3. 可视化分析
在Device Studio的Project Explorer区域选中能带计算结果文件 BandStructure.xml → 右击 → Show View ,如下图:
图 2-27:块体Bi2Se3的GGA能带结构图
2.5.2. SOCGGA计算
2.5.2.1. Device Studio构建几何结构
(1)打开Device Studio,在 Bi2Se3_bulk 的目录下复制结构文件 Bi2Se3_bulk_GGA 并命名为 Bi2Se3_bulk_SOCGGA 。
(2)建立nanodcal自洽计算所需的输入文件,(用扩胞后的文件)如下:
Simulator → Nanodcal → SCF Calculation → Generate file 。设置参数K点改成9 9 3,自旋方式改成GeneralSpin, 勾选spin-orbital interaction,Rho[0 1]下面修改为0.01,然后点击Generate file。其他参数默认。产生自洽计算的输入文件 scf.input 及基组文件 Bi_LDA-DZP.nad 、Se_LDA-DZP.nad ,右击打开open with,可查看,如下。
(3)建立nanodcal计算能带的输入文件,如下:
Simulator → Nanodcal → Analysis → BandSructure → -> → Generate file 。参数默认,产生能带计算的输入文件 BandSructure.input ,同样,右击打开open with,可查看,如下:
2.5.2.2. 自洽计算和能带计算
自洽计算:连接服务器(请参见Device Studio的工具栏中help→help Topic→7.应用实例→7.1Nanodcal实例)在选择服务器后,选中 scf.input 右击 run 。等待计算完毕后点击 JobManager 所示界面中的Action下的下载按钮下载 NanodcalObject.mat 文件。
能带计算:与第1步自洽计算一样选中 BandStructure.input 右击 run 。等待计算完毕后点击 Job Manager 所示界面中的Action下的下载按钮下载 BandStructure.mat 、 PhononBandStructure.fig 、 BandStructure.xml 文件。
2.5.2.3. 可视化分析
图 2-30:块体Bi2Se3的GGA+SOC能带结构图
在计算中考虑自旋轨道耦合(SOCGGA)对能带结构有一个显著的影响,并使在G点的直接带隙变大。然而,我们并没有见到任何能带穿过费米能级(最小的SOGGA能隙为0.3eV),所以Bi2 Se 3 块体材料是绝缘体。
