锂离子电池的优缺点分别有哪些呢
电池充电/放电
163人已加入
锂离子电池的优点:
(1)能量密度较高。电池的能量密度提高,可以增加手机的待机时间和电动汽车的续航里程。根据课程介绍,当前锂离子电池的能量密度为250-300Wh/kg,铅酸电池能量密度为30-50Wh/kg。
根据《节能与新能源汽车技术路线图》发展规划,2020年,锂离子电池的能量密度预期达到500Wh/kg。
锂离子电池
图片来源:学堂在线《锂离子电池材料与技术》
(2)平台电压高。平台电压也被称为标称电压。如果以钴酸锂或磷酸铁锂为正极,当锂离子电池充电截止电压为4.2V时,锂电池单体平台电压分别为3.7V、3.2V。约等于3个镍铬电池或镍氢电池的串联电压。更高的平台电压意味着电池更高的能量和功率输出。
(3)自放电小。自放电是指当锂离子电池充电至一定荷电状态,在固定条件下存储一定时间后,容量的损失和开路电压的降低。根据课程介绍,锂离子电池存储一个月后的自放电率不超过5%,低于镍铬电池相同时间的自放电率25-30%和镍氢电池相同时间的自放电率30-35%。
锂离子电池
(4)允许工作温度范围宽。锂离子电池可在-25℃到60℃范围内工作。在低于0℃的环境下,电池性能下降,相同倍率下放电容量会降低(充放电倍率=充放电电流/额定容量)。一般,锂离子电池性能完全的工作温度范围是0℃到40℃。
锂离子电池
(5)循环使用寿命长。长寿命铅酸电池的循环寿命在300-500次左右。磷酸铁锂动力电池循环寿命超过3000次。磷酸铁锂动力电池循环3000次后剩余容量大于80%。
锂离子电池
铅酸电池使用时间为1-1.5年,同质量的磷酸铁锂动力电池在同样条件下使用理论寿命为8-10年。
锂离子电池
(6)对环境污染小。锂离子电池在生产、使用、报废过程均不含有且不产生铅、汞、镉等有毒有害重金属元素。因此锂离子电池相对铅酸电池和镍铬电池对环境污染小。
(7)无记忆效应。电池记忆效应是指如果电池长期不彻底充放电,容易在电池内留下痕迹,发生电池容量降低的现象。镍铬电池具有较大记忆效应,镍氢电池的记忆效应较小。
锂离子电池的缺点:
(1)锂离子电池在使用中存在发生爆炸的安全风险,当前锂离子电池的安全性问题是学术界和产业界重点解决问题。
(2)锂离子电池需要保护线路,防止电池被过充放电,增加保护线路使电池复杂性增加。电池过充可能会破坏正极结构而影响性能和寿命;还可能使电解液分解,导致内部压力过高而漏液。电池过放,将会导致活性物质(电极活性物质决定了电池的容量和电动势)的恢复困难。
(3)生产要求条件高,成本高。在锂离子电池生产环境中,需要控制环境中的水分和粉尘,推高了成本。制作锂离子电池正极材料所需锂、钴、镍等金属,受限于中国矿产资源限制,多依靠海外进口,也使得成本提高。
审核编辑:刘清
