安泰维修教您示波器的测试步骤和测量中的注意事项
说起示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下示波器的测试步骤、示波器如何进行校准和测量中的注意事项吧!!!
示波器的测试步骤
1.插入示波器线,打开电源开关,电源指示灯亮。扫描线出现后,调整亮度到适当位置,调整焦点控制,使扫描线最细。
2.调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。
3.将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是将探测器接到示波器校正方波输出端,调整探测器上校正孔的补偿,直到屏幕上显示的方波为平顶。
4.将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。
5.将输入耦合开关置于“gnd”位置,确定零电平的位置。再置于“ac”位置,由探极输入被测信号,调节同步开关旋钮,使波形稳定,观察屏幕上信号波形在垂直方向显示的幅度,被测信号电压力v/div与显示度数的乘积;当使用10:1输入探极时,要将屏幕显示幅度值×10。
示波器
示波器如何进行校准?
①打开示波器:找到MENU点击进入,找到电压倍数至x10档(档位可以自己选择,与探头一致即可)
②调节示波器挡位:将示波器的探头档位调至X10档。
③找到校准接口:将地线夹在地上,探笔处于5V接口上
④按下autoset键:出现5V矩形波,此时完成了对示波器的校准
示波器测量中应注意的事项
1.测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。
2.被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。
3.测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。
4.用示波器测出的交流电压值为峰-峰值。
5.测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能引起波形畸变。
以上就是示波器的测试步骤和测量中的注意事项的相关内容,供大家参考。
示波器
审核编辑 黄昊宇
