怎样才能提高DevOps工作流程的速度呢
您需要更快地部署数据库更新,但是数据库开发正在成为敏捷DevOps工作流程的瓶颈。如果您可以缩短应用程序发布时间,减少用于修复缺陷的时间并将更多时间用于创新,会怎么样?
您可以做到。ToadDevOps工具套件使您可以在DevOps工作流程中轻松集成Oracle数据库更改管理,而且不影响质量、性能或可靠性。ToadDevOps工具套件与Jenkins、Bamboo和TeamFoundationServer等自动化工具配合使用,可在现有CI/CD流程中包含数据库开发和部署步骤,从而消除数据库瓶颈并加速完成项目。
功能
更快的DevOps流程
通过在DevOps流程中同步数据库和应用程序更改,满足部署时限要求。
更高的代码质量
ToadDevOps工具套件与Jenkins、Bamboo和TeamFoundation Server等自动化工具配合使用,可在现有CI/CD流程中包含数据库开发和部署步骤:
PL/SQL测试— 对内部版本中的所有PL/SQL代码运行单元测试,并检查通过/失败状态,以确保功能正常并且更加快速地部署代码更新。
静态代码审查— 根据预先定义的规则集执行静态代码审查,以提高代码质量和可维护性。根据预先定义的阈值审查内部版本中的通过/失败质量级别。
数据库、架构和数据比较— 比较源与目标数据库(例如开发和测试)之间的配置、架构对象和表数据,并生成同步脚本。
脚本执行— 将构建的产品提升到目标环境,作为持续交付(CD)流程的一部分。
广泛的DevOps工具可供选择
您不会被锁定到单个DevOps工具。ToadDevOps工具套件几乎可与任何持续集成和持续交付工具相集成,包括:
Jenkins
AtlassianBamboo
MicrosoftTeam Foundation Server
轻松部署
与所有Toad产品一样,ToadDevOps工具套件的安装非常快速简单。它可以部署到构建服务器可通过网络访问的任何Windows计算机。
优质解决方案
利用ToadDevOps工具套件,您将投资于具有卓越可靠性和性能的工具,让您放心无忧。以企业级技术支持为后盾,您可以快速得到问题的解答并使DevOps顺畅运转。
教程
  SQL
  SQL
  SQL
  SQL
规格
需要互联网连接。
可以从Toadfor Oracle中单独运行ToadDevOps工具套件,但是开发人员必须在项目中使用Toad,以便ToadDevOps工具套件可以调用Toad创建的单元测试和代码审查标准。
客户端要求
互联网连接
英特尔奔腾PC
1 GB RAM和120MB磁盘空间,用于Toadfor Oracle 32位
2 GB RAM和150MB磁盘空间,用于Toadfor Oracle 64位
OracleClient或InstantClient 10.2.0.5、11.2.0.1/11.2.0.3、12c版本1和2、18c、19c、21c
服务器要求
Oracle10g版本2、11g版本1和2、12c版本1和2、18c、18c、21c
任何硬件平台
云数据库服务
AmazonEC2和OracleCloud上的Oracle数据库即服务。
审核编辑:刘清
