UXC1000/UXC1100应用场景
尤里云科技(深圳)有限公司自主研发的 LREC、LRES、LREG、LREM 系列网卡产品UXC1000/UXC1100属于多功能用途的以太网产品,可以在进行网络数据处理的同时减 轻主机及 CPU 负担,提升服务器的稳定性。多种网卡产品可以满足多种不同的 应用,满足客户的多元化应用需求。
1、 工业自动化 • 工业相机进行元器件瑕疵检测及触发。 • 生产产品过程品质监控,快速实现过程自动化。
2、 数据中心 • 帮助企业扩大服务器以及 NAS 的规模。 • 快速实现数据中心之间的数据传输和同步。 • 统一 LAN、 SAN 和集群网络以节省网络成本。
3、 网络存储 • 部署高性能的 NAS 以及基于以太网的 IP SAN,帮助客户实现文件和块 级服务的共享存储系统。
4、 云计算 • 网卡的虚拟化功能可最大限度的提高云规模和利用率。 • 无需调整以太网络来运行 InfiniBand 高性能计算以及 FC 应用。 • 通过 QoS 流量管理实现差异化服务。
5、 高性能计算 • 通过高带宽、超低延迟的以太网络,实现集群网络、LAN 网络以及 SAN 的高速传输,从而满足高性 能计算的要求。
6、 虚拟环境 • Intel 虚拟化技术可以有效降低 I/O 数量瓶颈,提升服务器的整体性能。 • VMDq 技术通过卸载功能来提高 I/O 控制器的数据处理效率。 • VMDc 技术通过直接互联的方式帮助虚拟机接近主机的性能、实现虚拟机 的可扩展性,同时也为虚拟机在物理服务器之间的迁移提供了灵活性。
7、 光纤到桌面办公 • 通过光纤办公网络避免了外界的电磁干扰 EMI 和无线电频干扰 RFI 可 支持更远距离、更高带宽的传输, 效率更高。 • 光纤传输体积小、重量轻、价格低廉,传输信号质量高。 • 在安全部门使用光纤到桌面的办公,安全保密性好。
8、 统一网络环境 • 通过以太网技术承载 LAN 和 SAN,整合了以前分散的网络资源,简化 了 I/O 适配器与线缆等基础 设施,降低了管理和运营成本。
9、 灵活网络布局 • 通过 NPAR 可以将单一的物理以太网接口分为四个分区或虚拟接口,任 一虚拟接口上都可以运行 TCP/IP 或 iSCSI。也可以在任一虚拟接口上部署 SR-IOV,灵活高效的管理网络资源。
10、 野外动植物监测 • 在野外耐高低温环境以太网技术远程网络传输,远程实时检测动植物状态, 降低了管理和运营成本。
11、 通信基站 • 工业相机进行环境、告警实时监控并随时触发。 • 处理大容量的通信数据业务。
12、 智慧(平安)城市 • 打造兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控数据传输需求。 • 通过实时图像数据监控系统,掌控复杂场所的治安实时动态,同时其大容 量的录像数据资料做为事件 的处理提供依据。
13、 网吧(网咖) • 桌面主机有大量数据回传到服务器,需要稳定的上行和下行传输质量。
 14、 机器人项目 • 机器人进行环境、告警实时监控并触发动作。 • 大数据处理业务。
15、 机器学习 • 分布式计算集群设计应用,优化通讯延迟,提升整个计算过程效率。
16、 滑环作业系统 • 稳定地工作在系统上,通过光纤滑环、以太网滑环传输数据至后台服务器 进行处理。在在 360 度旋转 的目标扫描器与底座之间通过光纤旋转连接器 传递信号。
审核编辑:刘清
