TE 的 POWER TRIPLE LOCK连接器解决方案
连接器
703人已加入
  TE Con​​nectivity 的新型 POWER TRIPLE LOCK (PTL) 连接器解决方案直接满足了电器行业对提高可靠性和功能性、安全性和易用性的需求。
  根据 Freedonia Group 的数据,到 2015 年,全球对主要家用电器或白色家电的需求预计将以每年 3.6% 的速度增长,超过 4 亿台。随着消费者越来越喜欢功能强大的“绿色”电器,电器制造商必须提供新的操作功能和节能技术,以在这个竞争激烈的市场中维持市场份额。这给设计工程师带来了挑战,他们面临着复杂的电子控制电路的添加,这会增加许多电器中电气和机械元件互连的复杂性。
  设备的一个经常被低估的方面是它的连接器。在某些情况下,基本的连接器设计在 25 年或更长时间内都没有改变——尽管制造商为设备本身开发了联网和自动控制的设备。因此,随着电器制造商努力提供更高效和更容易控制的机器,提高可靠性的需求,特别是在具有电气连接的电器中,已成为设计人员的重中之重。
  电源是电器的另一个主要设计问题。电器中的同一连接器经常用于电源和信号线,这意味着需要整合电源和信号连接以简化连接和机器组装。虽然处理信号方面相当简单,但更大的挑战是电力输送,因为泵和电机的电力需要比其他系统组件承载更高的电流。
  凭借其现有的广泛的电器产品供应和长期为电器行业提供产品的历史,TE Con​​nectivity 已经证明它了解并满足电器市场的需求。如今,该公司提供了专为满足可靠性和功能性要求而设计的新一代连接器。
  聆听行业
  TE Con​​nectivity 在连接器设计和制造方面拥有超过 70 年的经验。通过与电器制造商及其主要供应商进行广泛讨论,TE 设计人员能够编制一份详细清单,列出互连设备的关注点、问题以及期望和要求的改进。他们发现,电器制造商期望具有许多设计属性,包括易于连接、易于维护、灵活性以及连接器设计的整体稳健性增强。
  然而,他们的设计关注中最重要的是连接可靠性。这包括要求改进触点保持力和验证触点在连接器外壳内的正确就位。它还包括改进的连接器配合和闩锁以及闩锁接合的验证、配合连接器的位置保证和可重复操作的简易性、符合人体工程学的特性和足够的耐用性。
  另一个常见的连接器问题是锁定机构卡住电缆。拉扯缠结的电线会导致闩锁断裂,使连接器松动,尤其是在应用中的高振动下。另一个考虑因素是将连接器与越来越多的电源和信号引脚配合所需的力。
  当然,对设计的任何更改都必须在适合电器行业的成本范围内完成。例如,该解决方案需要满足行业标准的匹配要求,并且需要足够广泛,以解决各种设备平台和应用。
  最后,随着电器制造商在多个设计周期中使用连接器,连接器需要“面向未来”并且设计能够经受住时间的考验。
  TE 的 POWER TRIPLE LOCK (PTL) 连接器解决方案
  TE Con​​nectivity 在设计过程中使用了来自电器制造商和电器分包商(包括线束制造商和控制制造商)的意见。这个迭代过程借鉴了客户对设计建议的反馈。TE Con​​nectivity 推出了POWER TRIPLE LOCK (PTL) 连接器解决方案,以满足家电行业的需求和担忧。顾名思义,PTL 具有三个完整的机制来确保可靠的连接。此外,与更传统的连接器相比,连接器系列中设计的多项功能具有显着优势。
  提高可靠性 – CPA、TPA 和声音锁存器
  在现有设计的基础上,POWER TRIPLE LOCK 的内置锁定功能来自于将两个闩锁减少为一个坚固的闩锁,使其更易于连接并提高连接器的可靠性。可选的连接器位置保证 (CPA) 装置有助于确保连接器的完全配合,并在运输、安装或设备使用时保持连接器配合。
  第二个可选机构,终端位置保证 (TPA) 装置,提供将触点二次锁定到连接器外壳中,提供至少 15 磅的重量。保持联系。
  图 1 显示了 12 端子连接器的 PTL 组件。POWER TRIPLE LOCK 连接器的可听见闩锁发出“咔哒”声,让组装人员知道连接器的两半已完全配合。
  为了解决闩锁下电线缠绕的问题,PTL 在闩锁的两侧设计了保护肋,因此电线缠绕的可能性较小。此外,升级后的无针触头设计可防止线束制造商压接时触头卡住或缠结。
  POWER TRIPLE LOCK 连接器采用扁平接头和插座触点设计,以实现低配合力并提高组装的便利性。连接器的最大配合力为 1.50 磅。每个联系人。触点插入外壳的最大插入力为 3.0 磅。此外,PTL 接线片和插座触点与外壳中的电路腔极化,确保将触点插入外壳时的正确方向。
  图 2 显示了对 CPA 和 TPA 设备的仔细观察。CPA 的红色便于区分其在连接器组件中的存在和位置。TPA 具有单排和双排配置。
连接器
  图 1:POWER TRIPLE LOCK 连接器系统的产品设计组件。(如图所示为 2 行,此处不包括单行和三行)
连接器
  图 2:CPA 设备和单排和双排 TPA 设备。
  多功能性和灵活性
  POWER TRIPLE LOCK 多功能性的一个方面来自于产品的数量。图 3 显示了 448 种可用 PTL 配置的一小部分示例。该系列几乎包括自由悬挂和面板安装配置的插头和盖帽的所有位置尺寸。非常广泛的 PTL 产品线的单、双和矩阵位置配置带有引脚 1 指示,具有四种键控和颜色选项,可在组装过程中进行视觉验证。
连接器
  图 3:PTL 位置配置示例。
  极化和键控
  PTL 的帽和插头外壳中设计的极化槽和键消除了错配的可能性。它们一起防止了左右两侧的偏移定位、90 度旋转、反向、向下偏移和反向、向下偏移到拐角和偏移到拐角和反向的可能性。
  四个不同颜色的键位可用于目视验证正确键控的插头和盖子。此外,TPA 的不同颜色可以很容易地验证它是否在连接器上。图 4 显示了键和极化槽位置。
连接器
  图 4:15 位连接器的帽壳极化和键槽。
  材料/评级
  PTL 产品的重要方面之一是连接器(插头和盖帽)材料的广泛性——所有 V0 级材料提供四个级别。
  标准材料是聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT),这是一种热塑性工程聚合物(代替尼龙),可为各种电器提供更好的服务。
  第二级是灼热丝 (GWT, V0, NF 750C) 选项,符合 IEC 60335-1 的可燃性要求,适用于连接电流大于 0.2 安培的无人值守设备。
  第三级允许解决高温应用,例如烹饪用具。真正的 150°C 高温解决方案证明了满足客户要求的彻底方法。外壳和触点的额定温度为 150°C 而不是 105°C。
  第四级是热线点火 (HWI) 选项。
  由于它们用于所有四个材料级别,因此 TPA 和 CPA 都是 150°C 高温材料。颜色编码允许快速目视检查,以确保在特定应用中使用正确的材料。
  组合电源和信号
  PTL 的产品线专为电源/信号应用而开发,具有 7 个端子,适用于 22 至 12-AWG 以及双 18-Awg 和双 20-AWG 的电线尺寸,两个电路的最大额定电流为 20 A。20 A 能力允许使用 12-AWG 电线处理高电流应用。
  凭借从许多整体设计方面提高的可靠性以及满足几乎任何标准或更高级别行业要求的灵活性,符合人体工程学设计的 POWER TRIPLE LOCK 平台没有尖锐的角落和边缘,使其成为装配线上工人的“友好”选择同时为电器设计师提供了一种新的方法来实现卓越的连接性。
  应用工具和设计支持
  为了方便客户实施新的 PTL 设计方法,提供了高速端接工具、手动工具和触点提取工具。这些工具支持使用手动工具(包括 HDE/Ocean 压接器)压接原型(小批量),用于半自动和自动工具,用于将触点高速端接到电线上。
  除了过渡到最新电器连接器系统所需的工具外,3D 客户视图模型还提供用于布置线束和机器设计的外壳尺寸。
  改进电器设计
  凭借 POWER TRIPLE LOCK 连接器平台,TE Con​​nectivity 再次展示了其市场领先地位和解决客户特定电器连接器问题的能力。客户可选择的各种选项提供了一种标准化方法,增加了端子位置保证、连接器位置保证和声音锁定机制的固有可靠性。
